MIPI dsi TX移植注意事项
MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。这里我们来做个简单总结 。
(1)BANK电压要配置成1.2V
(2)输出要接相应bank的REF_RES管脚。
(3)修改配置参数
视频格式如下,可能根据实际的需要进行修改。
parameter MAX_HRES = 16'd1920;
parameter MAX_VRES = 12'd4;
parameter HSP = 10'd2;
parameter HBP = 10'd2;
parameter HFP = 10'd246;
parameter VSP = 6'd5;
parameter VBP = 6'd8;
parameter VFP = 6'd32;
修改了参数要在Tianium-mipi-utility文件中验证确保文件没有错误提示。
DSI
另外要把Tianium-mipi-utility文件中input fields中的信息替换dsi_tb.mem中的相应信息。这是IP需要的视频格式信息。
DSI(4)另外还在注意在IP中修改所支持的Maximum Horizontal Resolution信息,确认我们测试的行长度小于等于该值。
DSI
(5)注意修改相应的时钟
在下面,i_pclk是单像素的时钟。o_pclk对应MIPI接口的像素时钟。
i_sys_clk是MIPI AXI接口的配置时钟。i_mipi_tx_pclk是MIPI发送8位HS数据的并行时钟。
在使用中可能根据设置参数修改i_pclk,o_pclk和i_mipi_tx_pclk;一般不用修改i_sys_clk。
//video生成时钟是125M
initial
begin
 i_pclk <= 1'b1;
 forever
 #4.00 i_pclk <= ~i_pclk;
end
//转换成MIPI接口的pixel clock是62.5M
initial begin
 o_pclk <= 1'b1;
 forever #8.00 o_pclk <= ~o_pclk;
end
//MIPI配置接口时钟是50M
initial begin
 i_sys_clk <= 1'b1;
 forever #10 i_sys_clk <= ~i_sys_clk;
end
//MIPI时是100M
initial begin
 mipi_clk <= 1'b1;
 forever #5 mipi_clk <= ~mipi_clk;
end
//数据速率是1000M
initial begin
 i_mipi_tx_pclk <= 1'b1;
 forever #4 i_mipi_tx_pclk <= ~i_mipi_tx_pclk;
end
(6)所设置的参数既要在Tianium-mipi-utility在评估通过,还要满足公式
PIX_CLK_MHZ < (DATARATE_MPBS * NUM_DATA_LANE) / PACK_BIT
1)这里的PIX_CLK_MHZ就是指MIPI IP接口的pixel_clk
2)DATARATE_MPBS是指MIPI的数据速率,并非video的带宽。
3)NUM_DATA_LANE是指传输所用的lane数
4) PACK_BIT如下,详细信息请参考MIPI DSI ds。
DSI
(7)复位处理
DSI
复位timing
DSI
关于DSI_TX复位处理:
1)reset_n,reset_byte_HS_n和axi_reset_n先释放;
2)等待panel_config的o_confdone拉高,也就是panel_config配置完成
3)通过confdone拉高来释放video_stream的复位
4)confdone可以用于reset_pixel_n,也可以通过video_stream的输出的vs信号,在vs为blank时释放复位。
parameter FRAME_NUM = 5
reg vs_r;
reg     [10:0]  r_vs_cnt;
wire neg_vs;
always@(negedge sys_rst_n or posedge i_sysclk_div_2)
begin
    if( !sys_rst_n )
        vs_r    <= 1'b0;
    else
        vs_r    <= vs;
end
assign neg_vs = {vs_r,vs} == 2'b10;
begin
    if( !sys_rst_n )
        r_vs_cnt    <= 16'b0;
    else if (neg_vs && r_vs_cnt <= FRAME_NUM )
        r_vs_cnt    <= r_vs_cnt + 1'b1;
end
begin
    if (!sys_rst_n)
        reset_pixel_n    <= 1'b0;
    else if (neg_vs && r_vs_cnt == FRAME_NUM-1  ) //
        reset_pixel_n    <= 1'b1;
end
(8) MIPI IP接口的timing时序要求如下:
DSI
(9) video接口数据类型格式
视频格式的顺序请参考AN015。
  审核编辑:汤梓红
