Intel公布全新架构x86S!纯64位模式运行:指令集大幅精简
在iOS生态中,苹果已经完全淘汰了32位,安卓领域也在加速,设计APP、操作系统、处理器等多方面。
而对于PC电脑而言,Intel似乎要“大动干戈”了。
Intel已经提出一种全新架构名为x86S,即x86-64 ISA简化版,其独特的地方在于纯64bit模式运行的设计。
当然,别担心,在技术白皮书中,Intel表示,纯64位可以通过简化分段的方式支持32bit应用,但移除了16bit寻址,移除ring0/1、终结了ring3级别I/O接口注入、消除了对过时I/O、CPU的支持指令等。
Intel专家提到,64位架构设计在完全复位的状态下和1978年的8086一样,只是需要一系列代码转换可开启64位。
发布白皮书证明Intel对新架构相当重视,也有了完全的技术储备,他们希望收集合作伙伴、开发者等群体的反馈。
当前,Intel的固件已经取消对非UEFI64平台的支持,且微软从Win10开始,也不再适配32位操作系统了,这些都是有利条件。
事实上,Intel曾发布纯64bit的安腾处理器,即IA-64架构,可惜2021年随着安腾9700系列停止出货,而退出历史舞台。
处理器
处理器
曾几何时,CPU在14nm节点被网友吐槽挤牙膏,当时有厂商多年没升级核心架构,导致IPC提升聊聊,直到AMD的锐龙处理器上市之后,两家x86厂商才算激进升级,没几年就把12-16核CPU普及了。
那现在的CPU相比很久之前的CPU到底提升了多少性能,这要看对比的上古CPU是谁,网友Technologov日前就做了一个很有意思的测试,对比了AMD当前最前的锐龙9 7950X处理器与K6-500处理器的性能。
一个是当前16核32线程的5nm处理器,一个是单核的350nm处理器,频率才233MHz,架构及频率就更不用说了,后者是1998年发布的,现在差不多25年了,芯片技术提升太多了。
处理器
他用的测试是LFK Benchmark,K6-500的得分是28分,锐龙9 7950X的单核是1294分,提升46倍。
处理器
K6-500没有什么多核之说,所以多线程还是28分,但锐龙9 7950X的多核可以跑到25476分,性能提升910倍。
总之,放在25年这个尺度来看,当代CPU的性能提升还是非常明显的,特别是高频多核优势是当初的CPU不能比的,单核提升不到50倍,这个相比多核性能就逊色多了。
审核编辑 :李倩
