鸿蒙上实现文件上传功能
此帖主要讲解通过开发文档示例代码写一个完整 Demo,方便初学者理解开发文档内容。
大家都知道 3.0 使用的是 FA 模式、3.1 使用的是 Stage 模式,所以同样是文件上传,代码写法上有些不一样,开发文档也不一样。
比如在 3.1 下,可以在 HarmonyOS Developer > 文档 > 指南 > 开发下找到文件上传下载示例代码。
而在 3.0 下,就找不到相应指南开发了,只能在 HarmonyOS Developer > 文档 > API 参考 > ArkTS API 参考找到 @ohos.request (上传下载)文档。
为了实现一个完整文件上传 Demo,后端是少不了的,这里我使用了我平常工作中用到的 SpringBoot 开发后端。
为了验证文件上传接口是否正常,使用 Thymeleaf 写一个简单的前端页面来测试接口,先保证后端文件上传接口是正常的。
这样其它前端调用就可以排除后端文件上传接口问题,专心调试前端代码,希望小伙伴通过此贴学习到文件上传同时,参考此思路也可以自己完成其它示例代码完成 Demo。
效果如下:
HarmonyOS
ArkTS(3.0)文件管理(前端)
此版本使用的是 FA 模式、配置文件名是 config.json 由于文件上传需要网络,需要添加权限:ohos.permission.INTERNET,默认支持 https。
如果要支持 http,需要在 config.json 里增加 network 标签,属性标识 “cleartextTraffic”: true。
所以 config.json 要添加的内容以下:
  "app": {...},
  "deviceConfig": {
    "default": {
      "network": {
        "cleartextTraffic": true
  "module": {
    "reqPermissions": [
        "name": "ohos.permission.INTERNET"
文件上传页面就一个 index.ets 文件,里面包含 UI 和调用后端接口,代码如下:
import request from '@ohos.request';
import featureAbility from '@ohos.ability.featureAbility';
import fileio from '@ohos.fileio';
@Entry
@Component
struct Index {
  @State btnLabel: string = '提交文件'
  private uploadTask: request.UploadTask
  aboutToAppear() {
    // 获取应用文件路径
    var context = featureAbility.getContext();
    context.getCacheDir().then((data) => {
      console.info("xx ======================>getCacheDirPromsie====================>");
      console.info("xx ====>data====>" + JSON.stringify(data));
      // 新建一个本地应用文件
      let fd = fileio.openSync(data + '/test.txt', 0o102, 0o666);
      fileio.writeSync(fd, 'upload file test by army');
      fileio.closeSync(fd);
  aboutToDisappear() {
    this.uploadTask.off("progress")
  uploadFile() {
    // 上传任务配置项
    let uploadConfig = {
      url: 'http://111.114.238.134:8740/file/upload',
      header: { key1: 'Content-Type', key2: 'multipart/form-data' },
      method: 'POST',
      files: [
        { filename: 'test.txt', name: 'test', uri: 'internal://cache/test.txt', type: 'txt' }
      data: [
        { name: 'fileId', value: 'FP000008' }
    // 将本地应用文件上传至网络服务器
    try {
      this.btnLabel = '文件上传中...'
      request.upload(uploadConfig)
        .then((data) => {
          this.btnLabel = '文件上传成功'
          this.uploadTask = data
          console.info('xx Success to request the upload. Cause: ' + JSON.stringify(data));
          // uploadTask = data;
          this.uploadTask.on("progress", (uploadedSize, totalSize) => {
            console.info('xx 上传进度值是:' + uploadedSize + ', 总大小:' + totalSize)
        }).catch((err) => {
        this.btnLabel = '文件上传失败'
        console.error('xx Failed to request the upload. Cause: ' + JSON.stringify(err));
    } catch (err) {
      console.error(`xx Invoke uploadFile failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
  build() {
    Column({space: 30}) {
      Text('上传文件实例:')
        .width('100%')
        .height(50)
        .fontSize(24)
        .textAlign(TextAlign.Center)
      Button('提交文件')
        .onClick(() => {
          this.uploadFile()
        .width('80%')
        .height(50)
        .fontSize(24)
    }.width('100%').height('100%')
    .justifyContent(FlexAlign.Center)
    .alignItems(HorizontalAlign.Center)
ArkTS(3.1)文件管理(前端)
此版本使用的是 Stage 模式、配置文件名是 module.json5 由于文件上传需要网络,需要添加权限:ohos.permission.INTERNET。
在 3.1 不用配置,就支持 http 和 https,当前上传应用文件功能,仅支持上传应用缓存文件路径(cacheDir)下的文件。
所以 module.json5 要添加的内容以下:
  "module": {
    "requestPermissions": [
import common from '@ohos.app.ability.common';
import fs from '@ohos.file.fs';
import hash from '@ohos.file.hash';
// 获取应用文件路径
let context = getContext(this) as common.UIAbilityContext;
@Entry
@Component
struct Index {
  aboutToAppear() {
    let cacheDir = context.cacheDir;
    // 新建一个本地应用文件
    let file = fs.openSync(cacheDir + '/test.txt', fs.OpenMode.READ_WRITE | fs.OpenMode.CREATE);
    fs.writeSync(file.fd, 'upload file test by API9');
    fs.closeSync(file);
    this.uploadTask.off("complete")
  uploadFile() {
    // 上传任务配置项
      method: 'POST',
      files: [
      data: [
    // 将本地应用文件上传至网络服务器
    try {
      request.uploadFile(context, uploadConfig)
        .then((data) => {
          this.uploadTask.on('complete', (taskStates) => {
            for (let i = 0; i < taskStates.length; i++) {
              console.info(`xx upload complete taskState: ${JSON.stringify(taskStates[i])}`);
        .catch((err) => {
    } catch (err) {
  build() {
    Column({space:30}) {
      Text('上传文件实例:')
        .width('100%')
        .height(50)
        .fontSize(24)
      Button(this.btnLabel)
        .onClick(() => {
          this.uploadFile()
        .width('80%')
        .height(50)
        .fontSize(24)
SpringBoot 和 Thymeleaf(后端)
后端首先列出 pom.xml 文件,里面包含项目依赖jar配置,比如 web、thymeleaf 依赖。
内容如下:
    4.0.0
        org.springframework.boot
        spring-boot-starter-parent
        2.3.1.RELEASE
    com.army
    file-manage
    0.0.1-SNAPSHOT
    file-manage
    Demo project for Spring Boot
        8
            spring-boot-starter-thymeleaf
            spring-boot-starter-web
            org.projectlombok
            lombok
            true
            spring-boot-starter-test
            test
            commons-io
            commons-io
            2.6
                spring-boot-maven-plugin
                            org.projectlombok
                            lombok
前端调用接口文件 Controller 代码如下:
@RestController
@RequestMapping("/file")
@Slf4j
public class FileController {
    @Autowired
    FileService fileService;
    @PostMapping("/upload")
    public StandardResponse upload(String fileId, MultipartHttpServletRequest multiPartRequest) {
        log.info("**Upload File Controller!");
        FileCriteria criteria = new FileCriteria();
        criteria.setFileId(fileId);
        try {
            //upload file
            Iterator itr =  multiPartRequest.getFileNames();
            MultipartFile mpf = null;
            while(itr.hasNext()){
                mpf = multiPartRequest.getFile(itr.next());
                break;
            byte[] fileByteArr = null;
            if (null != mpf && !mpf.isEmpty()) {
                String originalFileName = mpf.getOriginalFilename();
                log.info(originalFileName);
                criteria.setFileName("");
                String fileExtension = FilenameUtils.getExtension(originalFileName);
                criteria.setFileExtension(fileExtension);
                fileByteArr = mpf.getBytes();
                criteria.setFileByteArray(fileByteArr);
                criteria.setFileName(originalFileName);
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
            log.error(e.getMessage());
        return fileService.uploadFile(criteria);
后端业务逻辑代码,也就是文件上传处理逻辑 Service 代码如下:
业务接口:
public interface FileService {
    StandardResponse uploadFile(FileCriteria criteria);
    String saveFile(FileCriteria criteria);
业务实现类:
@Service
@Slf4j
public class FileServiceImpl implements FileService {
    @Value("${project.root.path}")
    private String rootPath = "rootPath";
    @Value("${project.baseUrl}")
    private String baseUrl;
    @Override
    public StandardResponse uploadFile(FileCriteria criteria) {
        String filePath = this.saveFile(criteria);
        String imgPath = baseUrl + "filePath/" + filePath;
        StandardResponse standardResponse = new StandardResponse();
        standardResponse.setSuccess(true);
        standardResponse.setStatusCode("100");
        standardResponse.setStatusDesc("上传成功");
        standardResponse.setData(imgPath);
        return standardResponse;
    @Override
    public String saveFile(FileCriteria criteria) {
        log.info("上传文件开始!");
        String pictureId = IdUtils.getId("FP");
        String fileName = pictureId + "." + criteria.getFileExtension();
        criteria.setFileName(fileName);
        String filePath = sourceFile(criteria);
        log.info("File Path: " + filePath);
        log.info("上传文件结束!");
        return filePath;
    private String sourceFile(FileCriteria criteria) {
        byte[] attachmentFileByteArray = criteria.getFileByteArray();
        if (null != attachmentFileByteArray) {
            log.info("1.1.创建根目录.");
            String basePath = rootPath + this.genDatePath();
            File basePathFolder = new File(basePath);
            if (!basePathFolder.exists()) basePathFolder.mkdirs();
            log.info("根目录: " + basePath);
            File file = new File(basePath + File.separator + criteria.getFileName());
            log.info("1.2.保存源文件 - 绝对路径: " + file.getAbsolutePath());
            try {
                FileCopyUtils.copy(attachmentFileByteArray, file);
                log.info("1.3.1.保存源文件 - 保存成功 !!!");
                String relativePath = this.genDatePath() + File.separator + criteria.getFileName();
                return relativePath;
                log.info("1.3.2.保存源文件 - 保存失败 !!!");
                file.deleteOnExit();
                return "";
        return "";
    private String genDatePath(){
        SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd");
        String yyyyMMdd = sdf.format(new Date());
        return yyyyMMdd;
配置文件:
server:
  port: 8740
project:
  root:
    path: /var/tomcat/file-manage/filePath/
  baseUrl: http://111.114.238.134:8740/
访问域名或 IP 加端口访问到 Thymeleaf 页面,要添加一个 Controller 跳转。
@Controller
public class IndexController {
    @GetMapping("/")
    public String Index() {
        return "index";
在 templates 目录下创建 index.htm 页面文件,这里的 index 名要和上面 Controller 返回“index”名一致,才能跳转过去。
index.html 代码如下:
单文件上传
      HarmonyOS
HarmonyOS
上面图片就是 Thymeleaf 页面,上传文件成功后效果。
总结
      通过此贴学习到文件上传 3.0 与 3.1 的不同处,同时也学习到了后端开发流程。 其实写这个贴子之前,是一个小伙伴问到我关于文件上传问题,由于之前我写的实例里,也没有用到文件上传功能,于是我就用最新 API9 也就是 Stage 模式写了一个 Demo 给他参考,然后他通过参考我的 Demo,学会了。 可惜他现在开发的项目是用 API8 的,由于开发模式不一样,他遇到了问题,于是我在用 API8 写了一个 Demo 给他参考,最后他的项目也实现了文件上传。
  审核编辑:汤梓红
