高效率同步升压稳压器SY7088DGC介绍
1.2w人已加入
SY7088是一款高效率同步升压稳压器,可转换高达5.5V的输出电压。主开关采用NMOS,同步开关采用PMbs。它可以在关机模式下断开输出与输入。
特点
➢23-50V输入电压范围
➢输出电压从2.5V可调至5.5V
➢伪恒频:1MHz
➢3A峰值电流限制
➢输入欠压锁定
➢停机期间断开负载
➢输出过电压保护
➢5.0V输出时低RpsON(主开关/同步开关):70100mohm
应用
➢所有单电池鲤或双电池供电的产品,如MP-3播放器,PDA和其他便携式设备。
同步升压
典型应用
同步升压
电特性
1:强调超出“绝对最大额定值”可能会造成永久性损坏的设备。这些只是压力等级。该设备的功能操作在这些或超出了在规范的业务部分表示的任何其他条件不暗示。暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
2:0JA是在T=25C的自然对流中在双层硅能评估板上测量的
3:不能保证该设备在其工作条件之外仍能正常工作。
应用程序信息
由于SY7088具有高集成度,仅需输入电容Cax、输出电容Cou、指示器L和反馈电阻 (R,和R,)需要根据目标应用规范进行选择。
同步升压
PCB布局建议
审核编辑 黄宇
