NR同频切换判决使用A4事件
某项目NR拉网测试,车辆从某区东合大桥-2611(PCI=223)小区往某区恒生水岸-2612小区(PCI=126)方向开,UE上报A4同频测量报告,如下图所示。
正常的同频切换是使用A3事件,A3事件的触发条件是:邻区RSRP比服务小区RSRP高一个门限值就上报;而A4事件只要邻区RSRP高于一个门限值就上报,不考虑服务小区的信号强度。
配置UE上报A4同频测量报告
查看配置,东合大桥-2611小区为宏小区,恒生水岸-2612小区为微小区,频点都是504990,默认同频切换判决使用A3事件。查看东合大桥-2611小区的参数,“宏微切换测量配置策略”为“宏微测量分开”;“宏微切换的同频测量的索引”为默认索引,如下图所示。
配置东合大桥-2611小区的参数配置
配置宏微切换的同频测量的索引配置
宏小区的邻区中如果存在微站,需将参数“宏微切换测量配置策略”设置为“宏微测量合一”,参数“宏微切换的同频测量的索引”需设置为空。
参数修改正确后,东合大桥-2611小区与恒生水岸-2612小区切换正常,使用A3事件。如下图所示。
配置效果验证
当“宏微切换测量配置策略”配置为“宏微测量分开”时,如果A为宏站,B为宏站,A->B会使用普通的切换策略(A3)。但当A为宏站,B为微站时,A->B会使用特殊的切换策略(编号为122,A4)。为避免在邻区中出现微站时触发同频切换使用A4事件,开站时应把该参数全部设置为“宏微测量合一”。
      审核编辑:彭静
