使用TFT触摸屏最佳做法
LEDs
360人已加入
TFT LCD 触摸显示器在从消费类电子产品到工业和医疗设备的各种设备中日渐普及。虽然使用TFT触摸显示器的设计理念已经非常成熟,但工程和产品设计团队经常会遇到难以解决的问题。遵循TFT LCD触摸屏使用的最佳做法,可以减少很多麻烦的情况。
TFT LCD 触摸屏安装的最佳做法
确保产品外壳和TFT LCD屏幕之间有足够的空间。
安装TFT LCD 模块时,请确保其不会发生扭曲、变形和弯曲。
带边框的CTP安装
触摸显示器
边框的窗口应大于电容式触摸板的活动区域(>0.5mm)。
边框与CTP表面之间应安装绝缘垫片(0.5~1mm) 。
对于超薄型TFT液晶显示器,建议加装背托架。
CTP 表面安装
触摸显示器
双面胶是用来粘贴TFT 液晶显示器的沉降区域。
产品外壳与LCD盖板镜片之间建议留有间隙(>0.3mm)。
当需要时(如TFT触摸屏无堆积结构),应使用带垫片的背面支撑。
触摸显示器
 如果需要额外的盖板镜片,工程师应重新检查CTP规格,了解可接受的材料和厚度。
盖板与TFT LCD表面之间需要0.2~0.3mm 的间隙。
盖板镜片的窗口应大于TFT 触摸屏的活动区域(>0.5mm) 。
RTP 安装
触摸显示器
边框与TFT LCD触摸屏表面之间需要0.2~0.3mm 的间隙。
边框应至少覆盖TFT LCD屏幕可视区域0.5mm (B),以防止用户按压RTP ITO薄膜连接区域。
边框侧壁与TFT LCD侧壁之间应留有0.2~0.3mm 的间隙。
接地设计的最佳做法
如果配备TFT触摸显示器设备的接地方式没有遵循最佳做法,就会出现各种问题。与接地相关的常见挑战:
抗噪能力差,干扰会对设备运行产生负面影响。
长期漂移,即随着时间的推移,电压的变化会降低显示器的性能。
一般来说,有两个关键的考虑因素:保持尽可能短的接地连接,并将阻抗保持在最低限度。这一要求在显示器外壳和触摸控制器之间的接地连接尤为关键。接地连接的直径也有影响,不过它没有长度影响大。
接地设计的另一个重要注意点是避免出现接地回路。星型拓扑结构的接地分布,可以避免在两点都要接地的情况下它们之间有电位。
任何浮动的导电部件靠近触摸传感器,都会造成触摸功能的不稳定现象。所以他们都应该与触摸控制器有相同的接地电位。
结论
为了解决这些问题,你需要遵循最佳方法,包括物理器件组装和接地设计。而这些只是最高的挑战,工程师还会遇到一系列额外的挑战,比如寿命、超薄设计等。与像Topway这样的硬件供应商合作是至关重要的,他们可以在您的市场道路上的每一步为您提供建议。凭借着深厚的专业知识和20多年的TFT LCD行业经验,Topway能为您提供指导并有能力加快您的产品上市时间。
审核编辑:刘清
