5G双连接下的载波聚合是怎样的?
通信网络
624人已加入
5G在NSA架构下引入了双连接(Dual Connection简称DC)技术,手机可以同时连接到4G基站和5G基站,实现4G载波与5G载波的载波聚合。
在双连接下,5G的载波聚合主要有如下情形:
(1)4G内部或5G内部各自载波聚合
带宽
在双连接的基础上,4G部分和5G部分还都可以在其内部进行载波聚合,这就相当于把4G的带宽也加进来,可进一步增强下行传输速率!
(2)4G与5G之间的载波聚合
带宽
在双连接下,手机同时接入4G基站和5G基站,这两基站也要分个主辅,一般情况下Option3系列架构中,4G基站作为控制面锚点,称之为主节点(Master Node),5G基站称之为辅节点(Secondary Node)。
带载波聚合的主节点和辅节点又可以被称作MCG(Master Cell Group,主小区组)和SCG(Secondary Cell Group,辅小区组)。
主节点和辅节点都可以进行载波聚合。 其中主节点的主载波和辅载波称为Pcell(主小区)和Scell(从小区),辅节点的主载波和辅载波称为PScell(辅助主小区)和Scell(从小区)。
5G中的多制式双连接是怎样的,如下图所示:
带宽
虽说NSA架构的初衷并不是提升速率,而是想着藉由4G来做控制面锚点,这样一来,5G不但可以复用现网的4G核心网EPC,还能使用成熟的4G覆盖来庇护5G覆盖率不足的问题。
但是客观上来讲,通过双连接技术,手机可同时连接4G和5G这两张网络,获取到的频谱资源更多,理论上的峰值下载速率可能要高于SA组网架构,除非以后把4G载波全部规划给5G。
这些双连接加载波聚合的组合,也都是由协议定义的。
带宽
  审核编辑:汤梓红
