芯佰微最新推出单芯片CMOS工艺器件——CBMG774
电源/新能源
3431人已加入
芯佰微最新推出的CBMG774是一种单芯片CMOS工艺器件,包括四个具有高阻抗输出的2:1多路复用器/解复用器。该工艺具有低功耗,高开关切换速度和低导通电阻等特性。当输入信号范围为0V至5V时,导通电阻变化通常小于0.5Ω。
CBMG774的带宽大于200MHz;与低失真特性(通常为0.5%)相结合,使该器件广泛应用于切换USB 1.1数据信号和快速以太网信号等电路设计。
在整个模拟输入范围内,导通电阻分布非常平坦,确保了切换音频信号时的良好线性和低失真特性。快速切换速度和高信号带宽,也使得这些器件适合于视频信号切换应用设计。CMOS工艺可确保超低功耗,使产品非常适合用于便携式和电池供电应用系统。CBMG774设计为3.3V或5V单电源供电,并且与TTL逻辑兼容。每个开关的控制逻辑如真值表所示。这些开关在接通时在两个方向上都能同样良好地导通信号,并且具有延伸到电源的输入信号范围。在断开状态下,电源的信号电平被阻断。CBMG774开关表现出先断后合的开关动作。
功能框图
CBMG774功能框图及真值表如下:
以太网
图1. 功能框图
表1. 真值表
EN IN D1 D2 D3 D4 功能
1 X Hi-Z Hi-Z Hi-Z Hi-Z Disable
0 0 S1A S2A S3A S4A IN=0
0 1 S1B S2B S3B S4B IN=1
典型特征
低插入损耗和导通电阻:2.2Ω(典型值)
电阻平坦度0.5Ω(典型值)
汽车温度范围:-40℃至+125℃
–3 dB带宽=240 MHz
单电源3V/5V工作
低静态电源电流(1nA典型值)
轨到轨输出
极低失真:0.5%
快速切换时间:tON=7ns,tOFF=4ns
TTL/CMOS兼容
产品应用
掌上电脑
手机
继电器的更换
电池供电系统
通信系统
数据采集系统
令牌环4 Mbps/16 Mbps
音频和视频切换
USB 1.1信号切换电路
核心特点
–3 dB带宽为240 MHz。
超低功耗。
扩展信号范围。
CBMG774是在CMOS工艺制程上制造的,提供了完全延伸到供电轨的增加的信号范围。
泄漏温度过低。
先断后合切换。
当开关被配置为多路复用器时,可防止通道短路。
串扰通常为–70 dB@30 MHz。
关闭隔离通常为–60 dB@10 MHz。
典型电气特性图
CBMG774主要参数特性图如下:
以太网
图2.单电源下的导通电阻与VD (VS)的关系
编辑:黄飞
