大电流铁硅铝线绕电感常见绕线方法介绍
1.2w人已加入
大电流铁硅铝线绕电感常见绕线方法介绍 gujing
编辑:谷景电子
线绕电感是电子线路中非常重要的电子元件之一。它被广泛使用于各种电子产品中。此外,线绕电感有多种形式和绕组方法。不同的线圈有不同的绕组方法,匝数当然也不同。今天我们来给大家介绍一下关于流铁硅铝大电流电感的两种常见线圈绕法。
正常来讲,如果电流流过导线,导线四周会产生一定的磁场。它是在线圈中定期绕组而成的。绕组线绕电感的目的是保证线圈产生特定的电感值,而且将其应用于电路中,以实现线圈阻流、调谐和频率选择的作用。影响电感的主要因素是线圈绕组的匝数。
流铁硅铝大电流电感常用的线圈绕组方法主要分为单层绕组法和多层绕组法两种。
1、单层绕组法
单层缠绕法是指将线绕电感的线圈匝数以单层方式缠绕在绝缘管表面,单层缠绕法主要分为间接缠绕法和紧密缠绕法。间接缠绕法的线圈有间隙,电感分布电容小,高频性能高。它一般用于短波天线。紧密缠绕法包括将电线靠近并紧密缠绕在框架上。这种线圈电感一般用于天线。来自缠绕法的线圈是空心线圈,也是紧密缠绕法的变形。取出要紧密缠绕法的框架,然后根据所需指标适当调整每个线圈之间的直接间隙,或者改变线圈。
2、多层绕组法
在电感量较小的地方智能应用单层盘绕法,因此当电感量大于300uh时,应改用多层盘绕法。
多层缠绕法主要分为两种类型:密封缠绕法和蜂房缠绕法。密封缠绕法排列紧密,需要逐层分布。缠绕线圈产生的电容相对较大。蜂房缠绕是从一定角度排列的。这种排列方法不是很平坦,但与紧密缠绕方法相比,蜂房缠绕方法所需的电容更小,体积更小,电感更大。
上述内容就是关于流铁硅铝大电流电感的两种线圈绕组方式,如果要了解更多关于流铁硅铝大电流电感内容,欢迎留言咨询我们谷景哦。
审核编辑 黄宇
