功率放大器主电故障
工业控制
1091人已加入
  功率放大器主电故障
  实用的音频功率放大器检修图解手册
  目前流行的功率放大器除采用集成电路功放外几乎都是用分立元件构成的OCL 电路。基本电路由差动输入级、电压放大级、电流放大级(推动级)、功率输出级和保护电路组成。附图A是结构框图B是实用电路例图,有结构简单的基本电路形式,也有增加了辅助电路和补偿电路的复杂电路形式。
  本文把常见的OCL电路分解成几块,从电路的简单原理,常见的电路构成,检查时电路的识别,维修的基本方法逐个进行介绍。认识了局部电路拼出整个电路图时功放的维修就相对容易多了。C是电压分布图。电压测量是功放检修中基本方法,电压分布是以输入端到输出端为0V中轴线,越向上红色越深表示正电压越高,越向下兰色越深表示负电压越低。图B这种全对称电路电压也正负对称,是检修测量的主要依据。
  全对称OCL功放电路电压分布示意图
  一差动输入级
  图1是最基本的差动(差分)输入级电路,它由两个完全对称的单管放大器组合而成,两个管的基极分别是正负输入端。一个输入端作为信号输入用,另一个输入端作为反向输入末端负反馈用。因其能有效地抑制输出端的零点漂移而成为OCL电路的输入门户。输入级有单差动和双差动之别,单差动电路简洁,双差动对称性好。从前级送来的信号通过一个电容和电阻所连接的三极管就是差动输入级,相邻的同型号管子就是差动的另一半。输入端接的是一个管的基极则是单差动,如接着两个管的基极,就是双差动。为克服电源波动对电路的影响,图2在差动放大器的发射极增加了恒流源。有的在集电极增加了镜流源如图3,保证了差动两管静态电流的一致性。图4是既有恒流源又有镜流源的高挡机采用的差动输入电路。
  图5、6、7 是常见的三种恒流源电路,尤其是图6这种利用二极管箝位方式用的最多,两个二极管将三极管基极稳定在1.4V左右,在电源电压波动时差动级的静态电流保持不变,提高了放大器的稳定性。图8、9镜流源中两个三极管基极相连,发射极电阻相同,流过两管的电流一样,象照镜子一样确保差动两个管的静态电流一致性。这两部分电路的识别方法是差动管两发射极电阻归到一点后所连接的三极管就是恒流源,它最明显的特点就是基极上接有二极管或稳压管。镜流源两管集电极与两个差动管集电极分别相连,因它的两个三极管的连接方式较特别,两个基极和一个集电极连在一起所以识别起来也容易。' |* V2差动级工作在甲类状态,每个三极管都必须良好的导通,检测要点是差动两管的be结电压,用数字表精确测量应在0.63V左右,两管各极对称电压一样。因它的反向输入端接着由末端引过来的反馈网络,后边电路的异常将影响差动管的;静态偏置,常态时差动级各三极管基极对电源地都是0V,如发现电压异常多数是后边电路故障引起反馈输入端电压偏移。该部分电路故障率很低,应先检查后边电路故障。
  技术实现要素:
  4.提供本发明内容以简要的形式介绍在以下具体实施方式中进一步描述的构思的选择。本发明内容不意在确定要求保护的主题的关键特征或/或必要特征,也不意在用于帮助确定要求保护的主题的范围。
  5.将在接下来的描述中部分阐述本发明构思另外的方面和/或优点,还有一部分通过描述将是清楚的,和/或可以通过各种示例实施例的实施而得知。
  6.根据本发明的一方面,提供一种检测无线通信设备的射频功率放大器的故障的设备,所述设备包括:处理器,控制无线通信设备以预定功率发射无线信号;测试电路,连接到射频功率放大器的输出端,用于对射频功率放大器的输出信号进行转换以生成测试信号;电压检测器,检测测试信号的电压,其中,处理器基于检测的电压来确定射频功率放大器是否存在故障。
  7.可选地,所述测试电路包括肖特基二极管、第一电阻器、第二电阻器、电容器,其中,第一电阻器和电容器并联连接在肖特基二极管的正极与地之间,第二电阻器连接在肖特基二极管的阴极与地之间,肖特基二极管的阴极连接到射频功率放大器的输出端,肖特基二极管的阳极连接到电压检测器。
  8.可选地,电压检测器为无线通信设备的射频集成电路,肖特基二极管的阳极连接到射频集成电路的通用输入输出端口。
  9.可选地,肖特基二极管的阴极经由双工器连接到射频功率放大器的输出端。
  10.可选地,响应于电压检测器检测的电压小于预定阈值,确定射频功率放大器存在故障;响应于电压检测器检测的电压不小于预定阈值,确定射频功率放大器不存在故障。
  11.可选地,预定功率为无线通信设备的最大发射功率。
  12.可选地,所述设备还包括:用户接口,接收预定功率的输入和用于控制无线通信设备以预定功率发射无线信号的用户指令,并且向用户提供确定射频功率放大器是否存在故障的结果。
  • 相关推荐
