Agilent安捷伦DSOX3034T数字示波器
1.2w人已加入
DSOX3034T Agilent Keysight HP 数字示波器
DSOX3034T 是 Agilent Keysight HP 的 350 MHz、4 通道、5 GS/s、4 MPts 数字示波器。特征:
带宽:350兆赫
频道:4
内存深度:4 Mpts
采样率:5 GSa/s
更新速率:1,000,000 个波形/秒
波形数学和 FFT
AutoProbe 接口
用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口
触碰:
数字示波器
8.5英寸电容触摸屏
专为触控界面设计
发现:
业界最快的不折不扣的波形更新率
专属区域触控触发
解决:
广泛的串行解码
7 合 1 仪器集成
时/频域相关
DSOX3034T 采用了 A 型号的所有革命性特征,增加了电容式触摸屏、专为触摸而设计的用户界面和专属区域触摸触发器,所有这些都与行业领先的 100 万 wfm/s 的毫不妥协的更新速率相结合,提供您有信心看到所有信号细节,并有能力发现任何问题。新增的分析功能可帮助您快速解决最棘手的问题。
DSOX3034T 通过提供更快获得测量洞察所需的所有性能和功能,再次重新定义了您对通用示波器的期望。
审核编辑 黄宇
