BL0939 智能插座计量芯片
1.2w人已加入
BL0939 是一款用于智能家居领域进行电能测量的专用芯片,支持两路测量,可同时进行计量和漏电故障检测,漏电检测电流可设,响应时间快,具有体积小,外围电路简单,成本低廉的优点。
特点
 三路独立的 Sigma-Delta ADC,用于测量两路电流和一路电压。
 电流有效值范围(10mA~35A)@1mohm
 有功电能(1w~7700w)@1mohm
 可输出电流、电压有效值,快速电流有效值,有功功率,电流电压波形相角
 批次出厂增益误差小于 1%,外围元件满足一定条件下可以免校准
 两路电流通道均具备漏电/过流监控功能,监控阈值及响应时间可设置
 电压过零信号输出
 内置波形寄存器,可输出波形数据用于负载类型分析
 集成温度传感器,满足产品本身过温监控、大电流节点预设温度报警、环境温度测量等需求
 集成 SPI(最快速率支持 900KHz)和 UART(4800Bps)通信接口,UART 通信方式支持多芯片通信(仅限 SSOP20L 封装)
 电源掉电监测,低于 2.7V 时,芯片复位
 内置 1.218V 参考电压源
 内置振荡电路,时钟约 4MHz
 芯片单工作电源 3.3V,低功耗 10mW(典型值)
芯片
考虑智能家居类产品一般最大电流不超过 16A,电流采用使用合金电阻 1 毫欧,电压采 样通道使用电阻分压方式将 220V 电压降低到 57.52mV rms 由芯片的 VP 管脚进行采样。 BL0939 与 MCU 的连接电路非常简单,系统电平一致的情况下只需连接 TX、RX,UART 通信方式 4800bps,N,8,1.5。MCU 通过通信帧获得有功功率,电压,电流,有功电能脉冲计数。
如有需要详细资料或样品测试可+V:runzexin-18
芯片
关于电参数转换
BL0939 在定义产品时考虑到智能家居类产品厂家不是专业计量器具厂家,没有专业的校准设备,对电能计量精度要求也相对较低,只是提供用电参考信息,不作计费标准。智能设备只需要读取有功功率,电压,电流,并根据有功电能脉冲计数计算用电量,所以 BL0939电路在出厂时保证芯片自身的增益偏差小于 1%。
审核编辑 黄宇
