如何实现implements ?
1.2w人已加入
概述
Go 中检测一个类型是否实现了某个接口,通常分为两类机制: 编译期间运行期间
编译期间
顾名思义,编译期间检测就是通过静态分析来确定类型是否实现了某个接口,如果检测不通过,则编译过程报错并退出。通常将这种方式称为 接口完整性检查
接口完整性检查
类型未实现接口
package main
type Person interface {
    Name() string
    Age() int
type Martian struct {
func main() {
    // 强制类型 Martian 必须实现接口 Person 的所有方法
    var _ Person = (*Martian)(nil)
    // 1. 声明一个 _ 变量 (不使用)
    // 2. 把一个 nil 转换为 (*Martian),然后再转换为 Person
    // 3. 如果 Martian 没有实现 Person 的全部方法,则转换失败,编译器报错
运行代码
$ go run main.go
# 输出如下
cannot use (*Martian)(nil) (value of type *Martian) as type Person in variable declaration:
        *Martian does not implement Person (missing Age method)
从输出的结果中可以看到,Martian 并没有实现 Person 接口,所以报错了。下面我们为 Martian 实现 Person 接口。
类型实现了接口
package main
import "fmt"
    Name() string
    Age() int
// 实现 Name 方法
func (m *Martian) Name() string {
    return "martian"
// 实现 Age 方法
func (m *Martian) Age() int {
    return -1
func main() {
    // 此时 Martian 已实现了 Person 的全部方法
    m := &Martian{}
    fmt.Printf("name = %s, age = %d\\n", m.Name(), m.Age())
运行代码
$ go run main.go
# 输出如下
name = martian, age = -1
从输出的结果中可以看到,运行成功,Martian 已经实现了 Person 接口的全部方法。
运行期间
运行期间的检测方式主要有 类型断言反射
类型断言
类型未实现接口
package main
import "fmt"
    Name() string
    Age() int
func main() {
    // 变量必须声明为 interface 类型
    var m interface{}
    m = &Martian{}
    if v, ok := m.(Person); ok {
        fmt.Printf("name = %s, age = %d\\n", v.Name(), v.Age())
    } else {
        fmt.Println("Martian does not implements Person")
运行代码
$ go run main.go
# 输出如下
类型实现了接口
package main
import "fmt"
    Name() string
    Age() int
    return "martian"
    return -1
func main() {
    var m interface{}
    m = &Martian{}
运行代码
$ go run main.go
# 输出如下
反射
通过 reflect 包提供的 API 来判断类型是否实现了某个接口。
类型未实现接口
package main
import (
    "fmt"
    "reflect"
    Name() string
    Age() int
func main() {
    // 获取 Person 类型
    p := reflect.TypeOf((*Person)(nil)).Elem()
    // 获取 Martian 结构体指针类型
    m := reflect.TypeOf(&Martian{})
    // 判断 Martian 结构体类型是否实现了 Person 接口
    fmt.Println(m.Implements(p))
运行代码
$ go run main.go
# 输出如下
false
类型实现了接口
package main
import (
    "fmt"
    "reflect"
    Name() string
    Age() int
    return "martian"
    return -1
func main() {
    // 获取 Person 类型
运行代码
$ go run main.go
# 输出如下
true
小结
Go 的接口实现检测机制分为 编译期间运行期间,其中编译期间的检测方式是 接口完整性检查, 而运行期间的检测方式有两种: 类型断言反射,一般情况尽量使用类型断言,这样可以避免反射带来的性能损耗。文中提到的几种检测方式的代码语法都比较新 (nan) 奇 (kan) ,读者可以参考代码的注释部分帮助理解。
