是德/原安捷伦(Agilent )DSOX3054T数字示波器
1.2w人已加入
Agilent Keysight DSOX3054T 数字示波器
DSOX3054T 是 Agilent Keysight HP 的 4 通道、500 Hz、4 MPts、5 GS/s 数字示波器。特征:
数字示波器
500 MHz 带宽
4个模拟通道
可升级至 16 个数字频道
采样率:5 GS/s
4 M 内存,带分段智能内存
通过行业领先的 1M wfms/s 更新速率查看更多信号细节
8.5寸电容触控显示屏
区域触摸触发+标准触发模式
通过相关的 7 合 1 仪器集成进行速度分析
可升级
增强的频率分析
使用基于硬件的串行分析选项更快地解码串行总线
拥有成本极低
通过区域触摸触发在几秒钟内隔离信号
以 1,000,000 wfms/s 更新速率查看最多的信号细节
通过 8.5 英寸电容式触摸屏简化操作和直观的用户界面,加快测试速度
更快、更轻松地解决测量挑战
3000T X 系列的先进功能将帮助您更高效地进行测试:
执行高级触发就像用手指画一个框一样简单
轻松使用区域触摸触发,将最复杂的触发变成一步
通过 7 合 1 仪器集成充分利用示波器 - 示波器、频率响应分析仪、可选逻辑分析仪/混合信号示波器 (MSO)、协议分析仪、WaveGen、电压表和计数器
使用直观的触摸屏用户界面更快地设置测试
带宽、MSO 功能、仪器集成和高级应用程序等功能可随时全面升级,从而保护您的投资
使用标准 BenchVue 软件自动化测试和收集数据
Keysight InfiniiVision 3000T X 系列示波器以更小的外形尺寸提供我们的高端技术,并具有极其直观的触摸用户界面。凭借行业领先的波形更新率,您可以捕获其他示波器无法捕捉到的难以捉摸的毛刺和异常。结合我们广泛的软件选项和探头,3000T X 系列使您能够进行值得信赖的测量。
审核编辑 黄宇
