提高光伏电站发电量的小窍门
1.2w人已加入
【古瑞瓦特逆变器】提高光伏电站发电量的小窍门
同样容量的光伏电站,发电量各有不同。如何有效地提升光伏系统发电量,从而提高收益,其实有很多小窍门。本文从安装设计角度分析如何提高电站的发电量。
01减少组件损失
光伏组件是影响发电量的最核心因素,光伏组件的转换率越高发电效果越好。组件安装时要尽量面向太阳辐射量最大的角度和方向,理论上安装角度一般是当地的纬度加5度,安装的方面角一般是正南稍偏西一点,实际情况还需经过计算。光伏组件一般有3个温度系数:开路电压、峰值功率、短路电流。当温度升高时,光伏组件的输出功率会下降。其中光伏组件的峰值温度系数大概在-0.35%/℃左右,即温度升高,光伏组件的发电量越低,理论上是温度每升高一度,发电量降低在0.35%左右。
(1)设计上尽量规避。在电站设计过程中,要注意避开可能产生光线遮蔽的区域。组件串联时,电流是由最少的一块决定的,如果有一块组件有阴影,就会影响这一路组件的发电功率。
(2)保证组件通风。通常情况下,在光伏电站在设计的时候通常会抬高支架,保证组件前后左右有足够的空间,保证空气的流通,以达到降温的目的,另外组件四周的金属边框也有一定的散热作用。
(3)及时清理杂物。一定要保证光伏组件正面无污物,如有杂物堆积,及时清理。
(4)定期检查清洗。表面落灰等情况,会造成光线遮挡,降低组件输出效率,直接影响发电量。同时还可能造成组件的“热斑”效应,导致组件损坏。
02注意逆变器安装环境
逆变器工作时会产生热损耗,热量要及时散发,虽然逆变器本身有散热器及风扇辅助散热,但是在安装时也需注意通风,避免逆变器在高温下运行,常温工作的逆变器不仅可以大大提高其使用寿命,而且还有助于提高逆变器转换效率和发电量,反之长期过高的温度会加快电子元器件老化。
(1)逆变器的安装位置尽量避免阳光直射,如果安装在室外,最好选择安装在背阳面的屋檐下或者太阳能组件下方,逆变器上方有屋檐或者组件挡住。如果只能安装在空旷的地方,建议在逆变器上方加装遮阳挡雨棚。
光伏电站
(2)无论是逆变器单台安装和多台安装都需遵照安装手册上给出的安装空间尺寸进行安装,保障逆变器有充足的通风散热空间和后期运维的操作空间。
(3)在电站运维中,要确保冷却风扇运行良好,风扇叶片无损坏,无积尘,轴承润滑良好。
03组串设计要合理
逆变器的转换效率决定了组件直流功率逆变到交流电网功率多少的能力,理论上逆变器实际工作电压越接近额定工作电压,转换效率越高,发电量收益越好。
逆变器额定工作电压与其接入到交流电网类型之间的关系:
V额≈1.414×Vac+25V230V并网,额定电压一般为360V;400V并网,额定电压一般为580V;480V并网,额定电压一般为700V。
逆变器的转换效率受工作电压影响,过低或者过高都会导致效率有所下降,工作电压越接近额定电压转换效率越高,下图为低压400V并网逆变器的工作电压与效率曲线对比。
光伏电站
04降低系统损耗
(1)组件串联工作电压尽可能接近逆变器额定工作电压,效率最高,逆变器损耗小;
(2)逆变器上配置的直流端子不一定要接满,在组件串联工作电压合适的情况下尽可能减少接入的组串路数,降低直流损耗;
(3)合理的选型交直流线缆线径,逆变器安装的位置要适中。
(4)考虑温度对电缆的性能的影响。温度越高,导线的电阻率越大,损耗会变大,电缆要尽量安装在通风散热的地方。
审核编辑 黄宇
