一款具有非常高性价比的小体积正弦/余弦3D位置传感器
allegro
A33230
在当今很受市场欢迎的电动自行车、电动踏板车、电动汽车以及其他工业应用中,需要低延迟模拟信号路径和外部可校正的角度感测性能,以便对高速运行电机进行更精准的控制。外形小巧的3D模拟正弦/余弦霍尔效应位置传感器A33230专为多种电机位置感测应用而设计,能够通过两个模拟信号和一个外部处理单元很容易地计算出角度位置。
allegro
A33230 技术特性
A33230 包含有两个独立的模拟信号通道,可提供卓越的高速性能,而小巧的 SOT23-W 封装尺寸使其非常适合于 PCB 空间非常宝贵的应用。该IC还可用作角度传感器,前提是系统需要包含一个能够对两个输出执行 CORDIC 计算的电子控制单元 (ECU)。
A33230 将垂直和平面霍尔元件与彼此正交的感测轴结合在一起,可提供 90° 的相位分离,使这些传感器本质上不受磁极间距和气隙影响。A33230经过预编程,可在任何平面(XY、XZ 或 YZ)中测量角度,同时提供独立的正弦和余弦输出。
A33230 应用优势
A33230是目前市场上体积较小的正弦/余弦3D霍尔效应位置传感器,可轻松用于多种空间受限应用,使设计更加轻巧、美观和优化,能够为电动车、汽车和工业等领域的系统设计人员提供一种高性价比解决方案,并可加快产品上市速度。
对于各种不同应用,其环境条件变化无常,传感器在运行过程中也会遇到各种不确定性,从而影响测量精度,因此,表征这些非理想情况对正弦/余弦输出和角位置的影响非常重要。只有了解误差来源,才可以有效地对系统误差进行补偿。对于需要较高精度的应用,可以通过线端(EOL)校准来降低传感器和系统误差。
Allegro官网备有相关的技术资料,请点击以下「阅读原文」访问官网,并查看A33230的应用指南、数据表和其它更多信息。
原文标题:一款具有非常高性价比的小体积正弦/余弦3D位置传感器
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
