非隔离式开关电源电路的基本拓扑结构
电源/新能源
3399人已加入
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC是开关电源技术的一个分支,开关电源技术包括AC-DC、DC-DC两ff个分支。DC-DC电路按功能分为:
升压变换器:将低电压变换为高电压的电路。
降压变换器:将高电压变换为低电压的电路。
反向器:将电压极性改变的电路,有正电源变负电源,负电源变正电源两类。
三个主要分支,当然应用时在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能同时存在。
DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。
非隔离式开关电源拓扑
在电子设备中,PCB单板上常见的集成DC-DC变换器主要有降压,升压,
升降压拓扑。这三种拓扑也是开关电源中最基本的三种拓扑。以电感端接的方式进行分类。
DC-DC
电感接输出 电感接输入 电感接GND
DC-DC
DC-DC
同步降压式拓扑
同步和非同步:区分同步和非同步的方法就是看降压式拓扑二极管的位置,如果是两个开关管就是同步降压,两个MOS称为上管,下管。非同步就只有一个开关管,另外一个使用二极管。同步拓扑能极大提升系统低压输出时的效率。
可以这样理解,同步就是控制上下两个MOS控制要同步,上开下闭,上闭下开,避免两个MOS同时导通。而外置二极管的异步却不存在这个问题。
DC-DC
自举电容和充电二极管
自举电容
在BUCK电路中,经常会看到一个电容连接在芯片的SW和BOOST管脚之间,这个电容称之为自举电容。
DC-DC
图1 LT3840应用电路图
充电二极管
DC-DC
审核编辑:汤梓红
