Momentum仿真端口介绍
其实前面已经有几期关于ADS Momentum仿真端口设置的文章了,比如:
ADS应用技巧(7)——ADS的Momentum端口设置(上)
ADS应用技巧(8)——ADS的Momentum端口设置(下)
至少不下三个人跟作者咨询这个问题,作者本人刚开始也是踩过这个坑的。发出来看一下是不是”万人坑“。
同一条边上不能有两个端口!
Momentum仿真的端口是集总参数端口,因此必须满足集总参数条件:端口尺寸远远小于仿真频率对应波长的1/20,端口尺寸既包括导体平面内长宽,还包括它到参考地平面的距离(介质厚度)。
对于端口加在某一条边上的情况,Momentum默认是把整条边都当做等相位(等电位)来处理,如果这条边很长,极有可能导致端口尺寸达到与波长相当的量级,这时候仿真结果必然会出现严重偏差!例如:
这样一个微带功分支路,左边1为公共端口,右边2、3为分支端口,
端口
端口
局部放大:1端口放在导体边界上
仿真结果对比如下,其中红线为1端口放在边上(edge pin),此时左侧整条边都是等电位的;蓝线为1端口放在导体内部(dot pin),此时激励源只在箭头尖端一点处。
端口
又比如这样一个电桥,原理图如下,原理图仿真结果很好。
端口
端口
layout如下,有两个问题:1、端口所在的边很长,2、同一条边上有两个端口
端口
EM仿真结果:红色为正确结果,蓝色为错误结果
端口
作者通常的做法是:把端口放在导体内部,而非边界上!实际上又可有两种方式:1、把端口移动到导体内侧一定距离;2、在端口周围画一小块金属将箭头覆盖住(上面两个例子中正常的结果都是这样仿出来的)。
端口
1、端口在导体内部
端口
2、端口在导体内部(被导体覆盖)
      审核编辑:彭静
