多少台摄像机应该选择哪种交换机?
如今的安防监控系统,因为网络摄像机的缘故,可以说已经和交换机密不可分了。
而随着行业的发展,交换机的种类和类型如今也是五花八门,光是百兆和千兆这一个选择,就让很多朋友犯难。
今天我们便一起来了解:多少台摄像机应该选择哪种交换机这个问题。
首先我们需要对百兆和千兆交换机有一个最基本的认知:
所谓交换机,指的就是在通信系统中实现信息交换这个功能的设备。
而百兆与千兆,指的则是理论上的单位为Mbps的信息交换速度。百兆为100Mbps,千兆则为1000Mbps,一般千兆是可以向下兼容百兆的。
而千兆交换机无疑速度更快,带宽保障更优,但价格也更高,所以才会需要根据自己的不同需求选择不同的交换机。
不过值得一提的是,交换机的实际带宽是一定低于理论带宽的,百兆交换机实际带宽大概在70M左右,而千兆的大约在700M左右。
我们选择交换机的依据,则是根据摄像机占用带宽的多少来决定的,而想要知道一台摄像机占用交换机多少带宽,则先要搞清楚摄像机的码率。
所谓码率,指的是摄像机一秒内有多少数据通过,单位是Kbps,和Mbps之间的进率为1024,它决定了一个视频的数据量。
我们常见的码率有H.264和H.265两种,网络摄像机的码率一般由两种组合而成,一个是主码流,属于高清画质,用来存储录像和单画面高清显示;另一个则是子码流,属于标清画质,一般用于远程传输和多画面显示。
H.264的常见码率有以下几种:
100万像素网络摄像机码率为2.5M
200万像素网络摄像机码率为4.5M
300万像素网络摄像机码率为6.5M
如果我们选用百兆交换机,按实际带宽70M计算:
70/2.5=28,,也就是可以接28台100W像素摄像机,同样,200W像素摄像机则为70/4.5=15台,300W摄像机为10台。
而H.265码流减半,因此能够对接的摄像机数量是H.264的两倍。
因此我们在选择交换机时,是用百兆还是千兆,可以根据摄像机的码率总和来决定,一般情况下,超过70兆就需要选用千兆交换机了。
另外值得一提的是,千兆交换机的网线需要用超五类或超五类以上,水晶头也需要用千兆的,否则在实际的传输过程中很大可能会因为带宽不足出现卡顿的现象。
审核编辑:刘清
