LED照明电源芯片U6237D主要特点
电源/新能源
3416人已加入
入手LED照明电源芯片U6237D 准没错!
当今LED照明行业应用可以通过使用高密度和小尺寸连接器来实现更高效率、更优性能。支持自动化制造,承受恶劣环境条件,便于安装,遵守规范,达成设计目标。而LED照明驱动电源的效率高,它的损耗功率小,对减缓LED的光衰有益。可以尝试下LED照明电源芯片U6237D,能提供高精度恒压和恒流输出性能,使用效果很不错!
LED照明电源芯片U6237D主要特点:
 集成 650V MOSFET
 支持反激和降压型拓扑应用
 反激原边控制(SEL 管脚悬空)
 准谐振降压控制 (SEL= GND)
 ±4% 恒流、恒压精度
 待机功耗<70mW
 多模式原边控制方式
 工作无异音
 优化的动态响应
 可调式线损补偿
 集成线电压和负载电压的恒流补偿
 集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
 封装形式 DIP-8
LED照明电源芯片U6237D管脚说明:
1 VDD 芯片供电脚。
2 CS 电流采样输入脚。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
4 GND 芯片参考地。
5-8 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
在恒压输出模式中,LED照明电源芯片U6237D采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,U6237D可实现由满载到空载全程无异音工作。
LED照明电源芯片U6237D典型功率推荐:230VAC——24W,85-265VAC——18W。优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,大大有利于系统的效率和可靠性!
审核编辑:刘清
