EMC电磁兼容问题及解决方案
1.2w人已加入
EMC(Electro Magnetic Compatibility)即,电磁兼容性,电子、电气设备共处一个环境中能互不干扰、兼容工作的能力。对于一个设备,要求它不产生过大的干扰使其它设备工作失常,也要求它具有一定的抗干扰能力,以保证在其它设备发出的干扰环境下能正常工作。通俗是指电器回路中由于各种不同原因产生的杂波,这些杂波不仅对电器回路的正常运转有妨害,而且其辐射对人体有一定害处,所以各国(尤其是欧盟)对此有各种规定,既电磁兼容性。
电磁干扰是怎样发生的?
形成电磁干扰须具备三个基本要求:电磁干扰源、耦合路径、敏感设备
1、电磁干扰源
a) 是指其发射的电磁能量,能使共享同一环境的人或其它生物受到伤害,若使其它设备、分系统或系统发生电磁危害,导致性能降级或失效的任何形式的自然或电能装置。
b) 对于PLC系统来讲,所有外部对其产生电磁方面的影响的设备或环境都是*扰源;而其本身对于其他用电设备来讲,也可能成为*扰源。
2、耦合路径
a) 部分或全部电磁能量从规定源传输到另一电路或装置所经由的路径称为耦合路径。
b) 对于PLC系统,所有的连线、通讯电缆、甚至空间都是干扰信号进入我们系统的可能途径。
3、 敏感设备
a) 敏感设备是电气系统中**扰对象的总称。敏感设备可以是一个很小的电子元件、电路板组件,也可以是一个单独的用电设备,甚至可以是一个大型系统。
EMC问题(我们一般遇到或听到这样的现场状况发生)
1) PLC现场调试过程中,模拟量数据采集时,总是不稳定,或者与实际的差值比较大;
2)系统可以工作,但当某一台或几台变频器启动时,会影响到系统中某些设备的正常通讯,比如出线某条线路通讯不稳定的情况,或者会影响到某几台设备的正常工作;
3)现场通讯会莫名其妙的突然中断,然后又自动恢复,而有的系统则需要重新上电才能恢复
EMC问题的特点
1)EMC问题的发生会导致系统工作不正常
2) EMC问题的发生会难以预期(当然,有些情况下,经过一段时间的观察也能发现一些规律,但前期一般很难预期)
3)EMC导致问题发生之后,一般不容易准确的判断原因,因而短期内很难处理;而有时即便知道原因,由于现场布线或者安装位置已经确定等因素,处理的周期也会很长,而且处理的成本也比较高;
4)大多数的EMC问题往往是有看似很简单的一些问题所导致的:比如现场的布线不规范,设备没有做接地等等,而这些问题是完全可以在早期发现并避免的
EMC问题的处理方法
1)减小干扰源发出的干*扰信号
2)从设备自身角度考虑提高产品设计的EMC特性,使之尽量减少自身产生的*扰信号。
3)切换耦合路径
4)保护敏感设备
5)加强设备自身的抗干扰设计,提高设备抗干扰能力,采取相应外部措施对设备进行防护,如:屏蔽罩、接地处理等。
审核编辑:汤梓红
