ME7660CS1G充电泵直流-直流电压转换器
1.2w人已加入
ME7660CS1G是一种采用al门CMOS技术的电荷泵直流-直流电压转换器和优化设计。它仅使用两个外部电容器,将+2.5V到+10V的输入转换为相应的-2.5V到-10V的输出,消除了电感器及其相关的成本、尺寸和EMI。车载振荡器的标称频率为10 KHz。通过将外部电容器从OSC连接到地面,可以操作10 KHz以下(用于低电源电流应用)。
特点
●转换+5V逻辑电源为+5V
●宽输入电压范围: 2.5V~10V
●高效电压转换:99.9%
●良好的功率效率:98%
●低电源:40uA @5V input
●使用方便:只需两个外置电容器
●兼容RS232负极电源标准
●高防静电保护:高达3 kV
●高压工作不需要Dx二极管
应用
●液晶显示模块
●专门设计的液晶显示模块
●仪器产品
CMOS
结构图
CMOS
测试电路
ME7660C和两个外部电容器C1、C2补充了一个电压逆变器。当开关S1和S3关闭时(开关S2和S4打开时(前半周期),电容器C1充电至电压V+;在第二半周期期间,开关S2和S4关闭,S1和S3打开,从而将电容器C2负移至-V+。该芯片的电压调节器部分是防闭锁电路的一个组成部分。其固有的电压降会降低其在低电压下的工作能力。为了改善低压运行,低压引脚应连接到GND,使调节器失效。如果电源电压大于3.5V,低压终端必须保持打开,以确保防锁运行。
理论上考虑功率效率的考虑因素
理论上,如果满足某些条件,一个电容式电荷泵的效率可以接近100%:
1、 驱动器电路不耗电。
2、 输出开关具有极低的接通电阻,并且在运行时没有偏移量。
3、 在泵浦的频率上,泵浦和储层电容器的阻抗可以忽略不计。
CMOS
典型应用
