API技巧集(三)
1.2w人已加入
(一)闪烁程序的标题栏
  在某些专业的应用程序中,当程序需要提醒用户或要引起用户的注意时,就不停地闪烁程序的标题栏。要实现这个功能,只需要一个Timer组件和使用一个API函数--FlashWindow。
  使用API函数FlashWindow可以闪烁显示指定窗口,让窗口在活动与非活动的状态之间切换,它有两个参数:hwnd和bInvert,头文件为“winuser.h”。其中,参数hwnd为要闪烁的窗口句柄,参数bInvert是一个bool变量,设为true时,程序窗口标题栏从活动切换到非活动状态、或反向切换,当设为false时,窗口标题栏还原为最初的状态。如果配合一个时间组件(Timer组件),以一定的时间间隔执行语句:
FlashWindow( Form1-$#@62;Handle,true);
程序窗口的标题栏就在活动、非活动的状态之间不停地切换。若把hwnd指定成为应用程序的句柄( Application-$#@62;Handel),将会闪烁程序在任务栏上的标题栏。
  下面就让我们来做一个闪烁窗口标题栏和任务栏上标题栏的程序。
  首先,在Form1中添加三个按钮Button1、Button2和Button3,把它们的属性分别为“闪烁窗口标题栏”、“闪烁任务标题栏”和“停止闪烁”,再加入两个时间组件Timer1和Timer2,将两个Timer组件的Enabled属性都设为false,将Interval属性都设为为500(即半秒),改变这个属性的值可以修改闪烁的频率。
  然后,双击Timer1,在OnTimer事件中加入:
  双击Timer2,在OnTimer事件中加入:
FlashWindow( Application-$#@62;Handel,true);
  双击Button1,在Button1的OnClick事件中加入:
Timer1-$#@62;Enabled=true;
  双击Button2,在Button2的OnClick事件中加入:
Timer2-$#@62;Enabled=true;
  最后,双击Button3,在Button3的OnClick事件中加入:
Timer1-$#@62;Enabled=false;
Timer2-$#@62;Enabled=false;
FlashWindow( Form1-$#@62;Handle,false);
FlashWindow( Application-$#@62;Handel,false);
  这样,一个简单的例子就完成了。按F9编译运行程序,你就可闪烁窗口标题栏或是闪烁任务栏上? 题栏了。
  (二)拖动无标题窗体
  现在的Windows应用程序,大都使用了图形化的界面、不规则窗口技术,使得程序界面更加漂亮了。但是,使用界面一般要先把窗体的标题栏去掉(在BCB中,将窗体的BorderStyle属性设为bsNone,就可以把窗体的标题栏去掉),这样就不能使用原来的标题栏了,出现了窗口不能移动的问题。没有标题栏怎样用鼠标拖动窗体呢?我们可以使用Windows的API函数SendMessage来解决这个问题。
  首先,新建一个工程,把窗体的BorderStyle属性设为bsNone去掉窗体的标题栏,按F12键切换到代码编辑窗口,在头部加入包含头文件"winuser.h"的代码:
#include $#@60;winuser.h$#@62;
  然后,在窗体的 OnMouseDown 事件中加入下面的代码:
if(Button == mbLeft)//判断是否按了鼠标左键
ReleaseCapture();//释放鼠标操作
SendMessage( Handle, WM_NCLBUTTONDOWN, HTCAPTION, 0);
  这样,用鼠标左键点住窗口拖动,就可以实现拖动没有标题的窗口了。也可以在窗体上添加组件,然后在该组件的 OnMouseDown 事件中加入上面的代码,这样也可以点住这个组件拖动窗口。你还可以把SendMessage函数的第一个参数修改为这个组件的句柄,如:往窗体添加一个Button组件,在它的 OnMouseDown 事件中加入上面的代码,其中把SendMessage那行语句改为:
SendMessage( Button1-$#@62;Handle, WM_NCLBUTTONDOWN, HTCAPTION, 0);
这样就可以在程序运行时,用鼠标在窗口的范围内移动Button1了。
  (三)隐藏程序在任务栏的图标
  使用API函数ShowWindow可以隐藏一个程序在任务栏的图标,它被包含在头文件“winuser.h”里面。
  1、隐藏任务栏图标的代码就是:
ShowWindow( Application-$#@62;Handle, SW_HIDE);
  2、要重新显示的时候就使用:
ShowWindow( Application-$#@62;Handle, SW_SHOW);
  但是,如果将程序最小化后,在任务栏的图标就会重新出现。若要在程序还原最小化后,程序在任务栏的图标重新被隐藏起来,可以在窗体的OnPaint事件中加入隐藏程序在任务栏的图标的代码,这样,程序只有在最小化时任务栏才会出现图标,当程序还原最小化时图标又会重新被隐藏起来。
 (四)重启、关闭Windows
  当用户修改了Windows里面的一些设置,Windows经常会提问是否要重新启动计算机,当用户点Yes的时候,计算机将会自动重启。这个就是API函数ExitWindowsEx的一个典型的应用。
  ExitWindowsEx,顾名思义就是退出Windows的函数,它有两个参数,第一个是退出Windows的选项,常用的有:EWX_REBOOT(重新启动计算机),EWX_SHUTDOWN(关闭计算机),EWX_LOGOFF(注销当前用户),第二个参数系统保留没有使用,可设为0。
  在自编的程序中(如:注册表修改程序),当用户修改了某项设置需要重新启动计算机的时候,就要使用EWX_REBOOT选项重启计算机。如:
ExitWindowsEx(EWX_REBOOT,0);
  使用WX_SHUTDOWN选项,可以实现关机。如:
ExitWindowsEx(EWX_SHUTDOWN,0);
  当需要注销的时候,就使用EWX_LOGOFF选项。如:
ExitWindowsEx(EWX_LOGOFF,0);
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • API
