NY8A051F是以EPROM作為記憶體的 8 位元微控制器
1.2w人已加入
NY8A051F是以EPROM作為記憶體的 8 位元微控制器,專為多IO產品的應用而設計,例如遙控器、風扇/燈光控制或是遊樂器周邊等等。採用CMOS製程並同時提供客戶低成本、高性能等顯著優勢。NY8A051F核心建立在RISC精簡指令集架構可以很容易地做編輯和控制,共有 55 條指令。除了少數指令需要 2 個時序,大多數指令都是 1 個時序即能完成,可以讓使用者輕鬆地以程式控制完成不同的應用。因此非常適合各種中低記憶容量但又複雜的應用。
在I/O的資源方面,NY8A051F有 6 根彈性的雙向I/O腳,每個I/O腳都有單獨的暫存器控制為輸入或輸出腳。而且每一個I/O腳位都有附加的程式控制功能如上拉或下拉電阻或開漏極(Open-Drain) 輸出。此外針對紅外線搖控的產品方面,NY8A051F內建了可選擇頻率的紅外載波發射口。
NY8A051F有兩組計時器,可用系統頻率當作一般的計時的應用或者從外部訊號觸發來計數。另外NY8A051F提供 1組 8 位元解析度的PWM輸出或者蜂鳴器輸出,可用來驅動馬達、LED、或蜂鳴器等等。NY8A051F採用雙時鐘機制,高速振盪或者低速振盪都由內部RC振盪輸入。在雙時鐘機制下,NY8A051F可選擇多種工作模式如正常模式(Normal)、慢速模式(Slow mode)、待機模式(Standby mode) 與睡眠模式(Halt mode)可節省電力消耗延長電池壽命。
在省電的模式下如待機模式(Standby mode)與睡眠模式(Halt mode)中,有多種事件可以觸發中斷喚醒NY8A051F進入正常操作模式(Normal) 或 慢速模式(Slow mode) 來處理突發事件。
产品特点
寬廣的工作電壓:
2.0V ~ 5.5V @系統頻率≦8MHz。
2.2V ~ 5.5V @系統頻率>8MHz。
寬廣的工作温度:
-40°C ~ 85°C。
高 達 ±5KV 的ESD。
內建 11 階準確的低電壓偵測電路LVD)
EPROM
EPROM
有需要详细资料或样品测试可加+V:runzexin-18
在NY8A051F中有一个由WDT使用的片上自由运行的振荡器。由于该振荡器独立于其他振荡电路,WDT在备用模式和停止模式下仍可以继续工作。WDT可以通过一个配置字来启用或禁用。当WDT通过配置字启用时,在程序执行过程中仍然可以通过寄存器位WDTEN(PCON[7])来控制其操作。此外,WDT超时后的机制可以重置NY8A051F或发出由另一个配置字决定的中断请求。同时,在WDT超时后,将注册位/TO(状态[4])清除为0。WDT超时时间的基线可为3.5ms、15ms、60ms或250ms,由两个配置字决定。如果将前置计算器0分配给WDT,则可以延长超时时间。通过写入1来注册位PS0WDT,将前置服务器0分配给WDT。WDT的预计算器0的划分速率由寄存器位PS0SEL[2:0]决定,并取决于WDT的超时机制。如果WDT超时将重置NY8A051F,则除法速率从1:1到1:128;如果WDT超时将中断NY8A051F,则除法速率从1:2到1:256
NY8A051F将通过写0来注册位自我控制来进入慢速模式。在慢速模式下,选择FLOSC作为系统振荡,以节省功耗,但仍能保持IC运行。但是,NY8A051F不会自动禁用FHOSC。因此,用户可以写0,以慢速模式注册位stphosc(OSCCR[1]),以进一步降低功耗。但需要注意的是,禁止进入慢模式,同时停止FHOSC,必须先进入慢模式,然后禁用FHOSC,否则程序可能会挂起。
审核编辑 黄宇
