数字电桥的使用方法
实验室所用TH2820型LCR数字电桥,可以测量L、C、R和阻抗Z,以及损耗因子D和品质因数Q。仪器面板如图1所示。
面板
图1 TH2820型LCR数字电桥
面板分为6个功能区域,功能分别如下:
1:显示屏,显示测量结果和选择菜单。屏幕上第一排显示被测值。第二排有4个选项:紧挨显示屏下方依次标有:参数、频率、显示、量程,分别对应显示屏第二排相应选项;其中“参数”可有以下选项:L_Q/C_D/R_Q/Z_Q/Z_D/Auto,分别测量电感、电容、电阻、阻抗,Q代表品质因数,D代表损耗因子。Auto为自动测试。“频率”可有三个选项:100Hz/120Hz/1KHz;“显示”可有三个选项:Dir/△/△%;“量程”选项有自动或锁定(Auto/hold)。
2:电源开关,开机后,仪器需预热10分钟后开始测量;
3:方向键:上下左右控制光标;
4:设置和开始按钮,按下“设置”按钮,在屏幕上会出现选择菜单,再利用3的上下左右控制光标可以改变选项;“开始”键为命令的执行确认。
5:输入通道, 为了减小输入电阻和连线电阻的影响,测量对象输入端均为四端:两个电流端和两个电压端,均需连接;
6:与标称值的误差范围分为P1、P2、P3和NG四挡。标称值与这四挡的范围均可在“设置”菜单里更改。其中P1档误差最小,P3档误差最大,NG为不合格。
数字电桥的使用方法如下:
首先打开电源开关,仪器开机大概需要几十秒的时间,其后屏幕显示如图2。先进行清零校准:按“设置”键,选择菜单1、clear”0”,出现“开路”和“短路”校准两种方式,分别将输入两通道的连线夹开路和短接或插入短路片,并按“开始”键即可。其后选择相应的参数进行测量。可以按区域3的左右键控制显示屏上第二排光标移动,移动到相应位置后,按区域3的上下键,改变选项。
面板
图2 开机后,屏幕显示
以测量某个电容为例,先将电容连接到数字电桥,观察显示屏第二排第一个位置“参数”,若显示为“Auto”,表示自动测试,显示屏第一排左边显示的值即为被测量,第一排右边显示的数字为该电容的损耗因子。也可以按“设置”按钮,打开菜单,选择菜单选项4,关闭自动测试。此时将光标置于第二排第一个位置“参数”后,可以按3的上下键,改变选项,会出现L-Q,R_Q,Z-D等,分别代表测量电感和品质因数、电阻和和品质因数、阻抗和损耗因子。直到出现C-D,代表显示屏第一排显示的是测得的电容和损耗因子。
显示屏第二排第二个位置“频率”为激励信号频率。因为数字电桥是通过测量复阻抗来测量电感、电容值的,此处可以选择三个频率:100Hz、120Hz和1KHz。
显示屏第二排第三个位置“显示”是显示方式,“Dir”为直接显示,选择这种显示方式,显示屏第一排直接显示被测值。另外还有“△”,“△%”,分别显示被测量与标称值的差值和百分数误差。这个标称值是仪器内部预先设定的一个值,并不是被测量的真值,所以“△”,“△%”并不是被测量的绝对误差和相对误差。
显示屏第二排最后一个位置“量程”是量程自动或锁定,有两种选项“auto”或“hold”,主要针对测量多个量程相近的量时,可以选择“hold”方式,这样测量速度会更快。
如果测电容,显示测得值为负,表示实测元件为电感,反之亦然;如果测电阻元件参数,显示为负,可能是过渡清零造成,需重新选择“清零”。
按“设置”出现的主菜单说明
选项1 “clear 0”,清零校准,有两个选项“开路”、“短路”校准。
选项2“Equivalent”等效方式,有两种方式“串联等效”和“并联等效”。分别将被测对象,比如电容,等效为与电阻串联或并联,这个电阻为代表其损耗的电阻。
选项3“sorting”分选设置,可以设置面板区域6中P1、P2、P3的上下限,Q下限,D上限,以及L、C。R、Z std标称值。
选项4“Auto-LCZ”,选择自动测试打开或关闭。
选项5“Buzzer”,讯响设置,设置面板区域6中P1、P2、P3或NG时,发出讯响。
选项6“cursor”,改变光标。
选项7“高级设置”,该功能不对一般用户开放。
选项8“state save & Exit”,设定保存并退出。
