HNLC-302水轮机振动信号综合分析仪
1.2w人已加入
HNLC-302便携式水电机组振动测试分析仪是我公司专为水电机组动态信号测试设计开发的便携式分析仪器。该分析仪主要用于测量和分析水轮发电机组的机架振动、大轴摆度、压力脉动和工况参数,并可进行各种常规稳定性试验、过渡性试验和其它相关性能试验。
HNLC-302便携式水电机组振动测试分析仪由便携式数据采集箱、笔记本电脑和分析软件组成,实时采集并显示振动、摆度、压力脉动、转速和相关工况参数,对各种数据进行监测、管理和分析。
数据采集仪对所有信号采用同步整周期并行采样方式或连续并行采样方式,采样方式可通过软件设置,也可由系统自行识别。对于甩负荷、过速试验过程,系统采用连续采样方式,对于稳态过程,系统采用同步整周期采样方式。单通道AD转换速率可达20kHz,最大采样频率100kHz.可满足机组的状态监测和现场试验需要。在没有外部键相信号时,系统可通过内部可设置转速的键相信号对相关信号进行采集并进行相应分析,这为某些机组的相关参数监测带来很大的方便。
HNLC-302振动采集分析系统可同时监测1路键相信号和32路/24路振动、摆度、压力脉动和工况参数(有功/无功功率、励磁电流/压、导叶开度等),实时计算相关监测参数的峰峰值、平均值、1X幅值和相位、实时频谱,并以表格、棒图、实时趋势、时域波形、实时频谱、轴心轨迹、轴系姿态图等方式实时动态显示所监测的数据和机组状态,界面丰富直观,机组信息和运行状态一目了然。
该产品为武汉华能联创电气有限公司定制款机型,现场传感器信号或工况参数直接连接到数据采集仪的后面板。后面板可输入2路键相信号(光电传感器和涡流传感器)、8路摆度或轴向位移信号(0~-24V)、16路机架振动信号(-12±8V)、8路工况信号(4-20mA、0-5V、开关节点)。
 所有信号可通过4芯同轴接头接入,插接方便;数据采集仪内置传感器供电电源,可向传感器提供所需的工作电源,有+24V、-24V。
审核编辑 黄宇
