拨动开关是如何工作的,五种拨动开关接线图分享
  什么是拨动开关?
  拨动开关是使用前后移动的杠杆或手柄打开或关闭的电气开关。拨动电源开关和操纵杆开关是这些开关的其他名称。这些开关可用于任何电气应用,因为它们是灵活的设备。
  由于开关通常是手动操作的,因此拨动开关在许多电路中用作简单的ON/OFF开关至关重要。拨动开关通过使用杠杆控制从电源到设备或设备内的电流。
  拨动开关如何工作?
  当开关操作员拉动拨动开关(执行器)时,电枢将触点切换到适当的位置以启动或停止电流。简而言之,按下切换开关可以打开或关闭小工具。可以使用两个功能;瞬时功能意味着开关仅在施加力时接合。内部弹簧机构迫使电枢返回其初始位置以实现此目的。相反,闩锁拨动开关在按下后保持状态,直到再次按下拨动以释放开关。
  基本的拨动开关设计如下,尽管有各种形式和配置。当拨动被拉动时,连接到它的电枢(传导电流的组件)移动,在电路中添加或移除电触点并激活或停用电路。
  尽管瞬时开关也有一个相关的弹簧,如果松开,该弹簧会将执行器拉回其起点,但除非再次手动按下,否则开关通常会保持在原位。
  五种方式拨动开关接线
  第一步:查看有关拨动开关的说明
  您可能希望安装拨动开关的许多类型的设备的电气设置差异很大。因此,没有一个单一的指南可能提供普遍适用的解决方案。本节中的过程旨在作为简单开关(也称为
SPST)拨动开关的一般指导。它们不应优先于拨动开关或放置它的设备附带的任何安装说明。
  您可以查看以下有关拨动开关的说明:
  拨动开关说明
  第二步:应切断设备的电源线
  您必须将拨动开关链接到设备的电源,才能充当开关。使用线切割器将设备的电源线剪断到一个位置,以便最容易将电缆的一端或两端连接到交换机。使用剥线钳,从电线的每一端去除约12 英寸(1.3 厘米)的绝缘层。
  电气开关
  切断电源线
  第三步:如果电缆没有从两端到达交换机,请添加尾纤。
  尾纤是一种两端剥去的短线片,通常尺寸小于 6 英寸(15 厘米)。它可以用作“扩展器”的一种形式,因为它连接到长度不足以到达拨动开关的电缆上。
  电气开关
  尾纤连接到开关
  第四步:将电源线连接到拨动开关
  现在设备的电源线已被切断,您必须插入拨动开关,以便它可以在断开过程中控制电路的电流。您拥有的拨动开关类型将决定您应该如何继续。
  第五步:测试交换机
  正确接线后,请小心地将电源重新连接到设备并检查拨动开关的运行情况。如果一切正常,您可以更换面板或外壳。祝贺!拨动开关已成功安装。
  拨动开关电路图
  单刀双掷拨动开关的电路原理图如下所示。可以使用6V电池,两个电阻R1和R3,两个LED D1和D3以及21236N开关来构建此电路。
  三个端子(包括一个输入和两个输出)组成了此开关。因此,我们可以获取两个输出,第一个来自引脚 2 (COM) 和 1,第二个来自引脚 COM 和3。在三路电路中,这种开关主要用于从两个地方控制电器。
  引脚 1 和 3 分别连接到上面所示电路中的 D1(LED)和 D2(LED)。切换引脚 1 时,D1 LED 亮起,D2 LED熄灭。以同样的方式,当引脚 3 切换时,D2 LED 将打开,D1 LED 将关闭。因此,我们能够使用单个单刀双掷拨动开关管理两个负载。
  电气开关
  拨动开关电路图
  拨动开关的类型
  这些开关设计有四个主要版本,每个版本都有不同的投掷和极点组合,例如 SPDT、SPST、DPDT 和DPST。这些开关的极点通常是由每个开关控制的不同源,而抛掷是开关可以使用的各个区域,例如ON和OFF。
  双刀双掷拨动开关
  DPST 拨动开关
  单刀双掷拨动开关
  单刀单刀单掷拨动开关
  指示灯拨动开关
  双刀双掷拨动开关
  双刀双掷 (DPDT) 拨动开关用于在两个导体和两个不同的电路之间建立或端接连接。这些交换机上有六个端子,端子 3 和 4获得必要的电源来驱动其他端子(1、5、2 和 6)上的负载。四路或四位开关是这些开关的名称。
  双刀双掷开关
  双掷拨动开关的六个端子是。拨动开关由端子 3 和 4 表示。驱动 1 号和 5 号航站楼以及 2 号和 6号航站楼的负载所需的电力供应给这些航站楼。在 1 号和 5 号航站楼之间,3 号航站楼可以切换。因此,如果风扇连接到端子 3 并且电机连接到端子1,则代表拨动开关的端子 5 可以在操作风扇和操作电机之间切换。4号航站楼也是如此。在 2 号和 6 号航站楼之间,4号航站楼可以切换。在这种情况下,如果加热器连接到端子 4 并且鼓风机连接到端子 2,则充当拨动开关的端子 6 可以在加热器和鼓风机之间切换。
  DPDT 交换机上的两个输入开关可以分别连接到两个端子之一。因此,它可以使用两个开关来控制四个不同的电路或设备。
  双刀双掷拨动开关的电路如下图所示:
  电气开关
  双掷拨动开关电路图
  DPST 拨动开关
  名称“DPST”是指双桩单掷开关,用于在单个分支电路内建立或终止两个电路导体之间的连接。这些交换机通常有四个端子,可用于同时连接和断开两对端子。
  DPST 交换机
  在此布线布局中使用 30A DPST 开关来连接 240V AC 负载设备(如烘干机或热水器)。如图所示,240V的热线立即连接到两极、单掷开关和负载点,因为无需连接零线。烘干机直接连接到地线。关闭时,DPST 开关将切断两根热线。与此类似,在 ON位置时,它将连接两条热线。
  电气开关
  DPST 拨动开关电路图
  单刀双掷拨动开关
  可以使用称为SPDT或单刀双掷的拨动开关与两个附加单导体中的任何一个进行单导体连接或断开。这些交换机通常有三个端子,通常成对使用。
  任何负载都必须连接到第一个端子才能为特定小工具供电。为了给 1 号和 3 号航站楼的负载供电,2 号航站楼接收必要的电力,而 3号航站楼用于连接任何负载并打开任何设备。因此,该开关可以为两个电路中的任何一个供电。三路开关是这类开关的另一个名称。
  单刀双掷开关
  三个端子组成一个单刀双掷拨动开关。任何负载都可以连接到端子 1,以便为特定设备供电。此外,任何负载都可以连接到端子 3 以为任何设备供电。此时,为端子
1 和 3 上的负载供电所需的电源将输送到端子 2。因此,SPDT开关可以操作两个电路中的任何一个。它可以在两个电路之间切换,以便只需轻按开关即可为各种小工具或电路供电。单刀双掷拨动开关的电路如下图所示:
  电气开关
  单刀双掷拨动开关电路图
  我们将 9 伏直流电源连接到该电路中的端子 2。2 号航站楼的拨动开关允许我们在 1 号和 3 号航站楼之间切换。风扇连接到 1号航站楼。当开关向左翻转(端子 1)时,直流电机不工作。当开关向右翻转(端子 3)时,直流电机打开,但风扇不打开。您可以看到我们如何以这种方式使用 SPDT开关控制两个不同的电路或设备。双掷开关提供两种可能性。
  单刀单刀单掷拨动开关
  SPST代表“单刀单掷”,是指具有输入和输出等两个端子的设备。这些开关的功能就像开/关开关一样。该交换机的主要工作是在单个导体和单个分支电路之间建立或终止连接。一旦打开此开关,电路将被切断,停止任何电流流过负载。当开关闭合时,电流以类似的方式流过负载。
  单刀单掷开关
  如您所见,SPST 拨动开关只有 2 个端子。输入位于端子 1上。输出将在另一个终端。简单的开关是单刀单掷拨动开关的作用。它们在打开时中断电路,防止电流到达负载。电流可以在闭合电路中移动并驱动负载。您可以看到,直流电机可以简单地将此电路用作ON/OFF开关来启动或停止。单刀单刀单掷拨动开关的电路如下图所示:
  电气开关
  单刀单刀单掷拨动开关电路图
  指示灯拨动开关
  带照明的拨动开关在 12 伏直流电下工作并亮起以显示电路状态。使用这些点亮的拨动开关为您的开关和控制面板增添一些风格。我们的分类由带有 LED尖端、鸭嘴和更长手柄的拨动开关完成。红色、蓝色、绿色和琥珀色是可用的照明颜色。带照明的拨动开关采用开关、单刀、单掷设计。开关的连接主要由电源输入、电源输出和指示灯接地组成,是1/4 英寸推入式端子。我们的视频演示了如何连接发光拨动开关的基础知识。
  如果您密切注意接地、电源和 acc 引脚的放置位置,则接线 LED 摇臂开关应该不会有任何问题,请按照下图操作(该图使用 Oznium 的 LED
圆形摇臂开关,建议安装孔直径为 3/4 英寸):
  电气开关
  LED 拨动开关电路图
