选购衰减器需要考虑什么
1.2w人已加入
射频衰减器是射频和微波电路及系统的基本组件,在接收器、发射器及测试和测量系统中起着关键作用。衰减器的主要作用是降低敏感电路元件之前的信号强度,今天我们就一起来了解一下如何选择适合其应用的衰减器。
0****1
衰减器的基础知识
衰减器仅沿信号路径降低所需或不必要的信号强度。它们可用于在灵敏度测试和测量接收机之前降低被测设备的输出信号,以确保更一致的阻抗匹配,或确保对发射机输出端的信号幅度进行精确控制。设备的衰减水平-通过设备损失的信号功率/电压量-通常以分贝(dB)或电压比的形式进行测量。
类型
衰减器基于无源电阻器、吸收性材料/技术、PIN二极管或场效应晶体管(FET)技术。此外,衰减器可以通过同轴传输线、带状线、表面贴装甚至波导互连技术进行开发。这些技术之间的性能和物理特性差异很大。结构的质量和成本会影响性能、热性能和物理性能的范围。
0 10 dB旋钮步进式衰减器, BNC 母头转 BNC 母头 , 1 dB 步进 ,额定功率 2W,DC2.2 GHz
衰减器也可分为有固定式衰减器或可调式衰减器。可调式衰减器包括具有离散衰减水平的开关衰减器和具有类比调节功能的连续可变衰减器。这两种类型的衰减器可设计为电气或机械控制。一些衰减器可以通过数字信号甚至软件进行程序控制。
根据 设计用途 ,衰减器的输入和输出阻抗会有所差别。可能是常见的50欧姆、75欧姆或自定义阻抗值。而且,一些衰减器的设计能够实现直流偏置通过,这类衰减器被称为直流偏置通过衰减器。
WR-15 波导连续可变衰减器, 0 ~30 dB, 50 GHz ~75 GHz, UG-385/U 圆盖法兰, 刻度盘
另外,衰减器可以根据衰减器技术分为反射式或非反射式。反射式衰减器会反射衰减的信号能量,而不会吸收。反射的信号能量是衰减水平的函数。
0****2
如何选购合适的衰减器
在为特定应用选择合适的衰减器时,系统工程师通常需要在多个因素之间做出权衡。某项应用可能要求衰减器具有更高的电气、物理或环境特性,而这些因素最终决定了衰减器选购时的设计约束条件。
10dB固定式衰减器,N型公头转N型母头,黑色阳极氧化铝散热器主体,额定功率10W,DC~12.4GHz
性能参数
在选购射频衰减器时,需深入了解其各项指标因素,除了衰减功能和一些基本参数(例如插入和回波损耗)之外,还有许多其他特性也可用于描述衰减器元件,主要包括:
频率范围(Hz)
IC保持其指定特性的频率
衰减(dB)
超过插入损耗的抑制量
频率响应
整个频率范围(Hz)内衰减电平(dB)的变化
衰减范围(dB)
该元件提供的总衰减值
输入线性度(dBm)
通常使用3阶交调点(IP3)表示,IP3定义输入功率电平的假设点,在该点相应杂散分量的功率将达到与基波分量相同的水平
功率处理(dBm)
通常使用输入1 dB压缩点表示,该点定义了衰减器的插入损耗降低1 dB时的输入功率电平
功率处理特性一般针对稳态和热切换模式下的平均和峰值输入功率电平来确定
相对相位(度)
由衰减器元件引入信号中的相位偏移
除了这些常用参数之外,还使用开关特性来描述可变衰减器,通常以ns为单位来描述上升时间下降时间导通和关断时间 ,以及RF输出信号的幅度和相位 建立时间
不同应用考量
所需考虑的主要电气参数为衰减水平以及衰减器具体如何在各频率下保持其衰减精度
对于宽带电信和测试测量应用而言,输入/输出阻抗及频率范围、带宽或性能与技术规格的一致性也是一大考虑因素
对于精密、国防/航空航天及大功率应用而言,可靠性和功耗可能为首要考虑因素
10dB直流偏置衰减器,TNC公头转TNC母头,钝化不锈钢主体,额定功率2W,500MHz~2GHz
在具体应用中,衰减器的某些物理和环境特性可能成为重要的考量因素
在航空航天应用中,温度范围、尺寸及重量为主要的设计约束条件
在测试测量和精密应用中,衰减精度和可重复性才是重要的考量因素
