不同材质防腐磁翻板液位计的特点和应用
一般地,防腐磁翻板液位计的防腐方法,主要是在磁翻板液位计本体的内壁和磁浮子的外表面衬一层耐腐蚀材料,使其与被测腐蚀液体隔离,从而达到耐腐蚀的目的,保证仪表长期稳定的工作。但由于具体的工况千差万别,腐蚀强度不一,为达到更好地防腐效果,就需要选用不同材质的内衬与之相适应。那么,采用不同防腐材料的衬体的防腐性磁翻板液位计的特点和应用有什么不同呢?
液位计
一、采用不锈钢管内衬PTFE方法:将PTFE管套入不锈钢本体内,两端进行翻边并紧贴法兰密封面。
    特点:此方法结构可靠,使用寿命长,防腐性能最强。
    应用:适用于强腐蚀性介质且工作温度又较高场合的液位的测量。
   二、采用不锈钢本体内衬聚丙烯PP:在PP管外部采用不锈钢管加强保护。
    特点:可提高PP管的结构强度,有很高的耐腐蚀能力。
    应用:可适用于盐酸等酸性、碱性液体和许多有机溶剂等腐蚀性液体且温度不超过80℃的测量。注意,不适合于浓硝酸、酸混合物,含氯溶剂,脂肪族、芳香氢等强腐蚀性液体的测量。
    三、直接使用聚丙稀管(PP)、聚氯乙稀管(PVC)耐腐蚀性工程塑料管制作本体。
    特点:不如衬PTFE型耐温及耐压性能好,温度小于60℃及压力较低时选用此产品性价比较高。
    应用:适用于盐酸、稀硫酸等无机类腐蚀性液体的测量。
    计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供的测量介质的性质和环境工况,为客户合理地选择磁翻板液位计的类型及防腐磁翻板液位计的型号,更好地满足客户各种工况介质测量的需要。
审核编辑 黄宇
