MS8828—三相无刷电机驱动
1.2w人已加入
一、产品简述
      MS8828 为一款三相无刷电机的驱动芯片,最高工作电压可达35V,最大驱动电流 1.5A。
      芯片采用 PWM 脉冲驱动的方式来减少输出功耗,通过调节外部信号的占空比来调节电机的转速;芯片内置锁存型保护电路,可
以在电机正常运转但 HALL 信号输入异常时起到保护芯片的作用。
二、主要特点
      Imax=1.5A
      低输出阻抗上臂桥 0.6Ω,下臂桥 0.5Ω
      使用直接 PWM 输入进行速度控制和同步整流
      1-HALL FG 输出
      锁存型 CSD 保护电路
      正、反转工作模式,可切换
      Stop 模式下的节电功能
      过温、过流保护以及低电压保护
      5V 稳压输出
      Star/Stop 电路   当电机关闭时进入“急刹车(Short Brake)”
三、应用
      激光打印器
      复印机
      专用打印机
      大型家电
      监控摄像头
马达驱动电路管脚图
