SIP网络音频模块-sip广播音频模块(支持POE)
1.2w人已加入
SIP2102V网络音频模块是一款通用的独立SIP音频播放模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及RTP音频流进行解码播放。
该模块支持多种网络协议和音频解码协议,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。
对于硬件产品研发集成,我公司提供使用开发规范,包括原理图,引脚分布和自定义载板PCB布局的建议。
音频模块
本系列模块可以应用于以下领域:
•  各种商业网络音频流应用
•  网络报警器,网络播放器
•  用于寻呼和内部通信应用的通用双向全双工VoIP对讲
•  用于IP音频分配应用的源编码器
•  用于VoIP应用的背景音乐和音乐保持编码器
•  适用于各种低延迟IP音频编码器
•  无人停车场,自助充电站对讲终端
•  高速公路隧道对讲、收费站对讲终端
SIP2102V网络音频模块可与标准SIP系统中的其他SIP终端配合使用。除了支持标准sip协议,该模块还支持RTP组播协议,可以接收RTP组播音频数据并解码播放。同时它可以和我们提供的RTP组播SDK开关包一起使用。SIP2102V可以应用在如实时寻呼播放,定时广播,背景音乐和紧急广播等场景下。相应的软件包可以从新悦网站下载。同时,新悦还提供Manager配置软件来配置模块的IP地址和其他参数。
功能和特点
音频工作方式:
音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711、G.722等,可以播放最高48k采样率320kps的音频流。
接收网络中TCP、UDP、RTP、组播、广播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
控制方式:
SIP2102V是一款播放型模块,只能被动接收对讲或广播音频信号。不支持通过外部器件控制。
系统状态输出:
输出状态(P-ST):播放或对讲时输出高电平,可以连接指示灯或者控制继电器。
扩展功能:
POE供电:提供POE受电模块接口
审核编辑 黄宇
