基于IDO-SBC3568主板说明PMIC RK809电量计的调试方法
1.2w人已加入
本文基于IDO-SBC3568主板介绍说明PMIC RK809电量计的调试方法。
IDO-SBC3568-V1是一款基于RK3568的工控主板,采用22nm先进工艺制程,四核A55 CPU,主频高达2.0GHz,支持高达8GB高速LPDDR4,1T算力NPU ,4K H.265/H264硬解码;具有丰富的视频输出接口(HDMI2.0/eDP1.3/MIPI/LVDS) ,高速通信接口(千兆网/PCIE/USB3.0),工业互联接口(CAN/串口)。
IDO-SBC3568-V1 可作为RK3568开发评估板,也普遍适用于各种智慧显示终端产品、视频类终端产品、工业自动化终端产品和边缘计算网关类产品。应用可覆盖边缘计算、人工智能、工业HMI、工业网关、智慧医疗、自助终端、智能零售、能源电力等行业。
lvds
IDO-SBC3568-V1正面接口指示图
lvds
IDO-SBC3568-V1背面接口指示图
硬件分析
lvds
lvds
lvds
硬件使用PMIC RK809电量计加BQ24610的充电方案,同时将GPIO1_D1作为12V DC 状态检测功能,当插入电源时GPIO1_D1将会被拉低,拔插电源时GPIO1_D1将上拉至1.8V。
内核修改
配置内核开启以下驱动
RTC_DRV_RK808 [=y]
BATTERY_RK817 [=y]
设备树修改如下:
RK809 没有充电功能,只需要配置 battery 节点。电源检测IO使用gpio-charger驱动,并配置charger-type为mains。
  charger_det: charger {
    compatible = "gpio-charger";
    charger-type = "mains";
    gpios = <&gpio1 RK_PD1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    status = "okay";
  test-power {
    status = "disabled";
&rk809 {
    battery {
      status = "okay";
      compatible = "rk817,battery";
            ocv_table = <7000 7250 7370 7384 7436 7470 7496
        7520 7548 7576 7604 7632 7668 7706
        7754 7816 7892 7950 8036 8142 8212>;/*开路电压,是第一次接电池开机、长时间关机后再开机、长时间休眠后校正库仑计的依据,
                          0%~100%的电量细分成 21 个点,步进 5%电量*/
      design_capacity = <1500>; //实际电池容量,单位:mah
      design_qmax = <1500>; //最大容量值
      design_max_voltage = <8400>; //最大电压
      bat_res = <180>; //电池内阻
      sleep_enter_current = <300>; //进入松弛模式的条件之一
      sleep_exit_current = <300>; //退出松弛模式的条件之一
      sleep_filter_current = <100>; //过滤无效的松弛电流。
      power_off_thresd = <7000>; //期待的系统关机电压,单位:mV
      zero_algorithm_vol = <7700>; //进入电压+库仑计放电模式的电压值
      max_soc_offset = <60>; //开机校正时允许的最大电量误差。
      monitor_sec = <5>; //轮询时间 单位秒
      sample_res = <10>; //电池端附近的采样电阻大小
      energy_mode = <1>; //该值为 1 时表示尽可能采取将电池电量放完的方式,为 0 时表示尽量考虑曲线平滑的合理性
      fb_temperature = <105>; //芯片热保护温度阈值
      virtual_power = <0>; //假电池模式(测试模式)
      bat_res_up = <140>; //BATDIV上拉分压电阻
      bat_res_down = <20>; //BATDIV下拉分压电阻
      register_chg_psy = <0>; //是否通过RK809上报充电状态
      external_chg_psy = <1>; //配置外部DC检测上报充电状态
电池调试
驱动文件路径为:kernel/drivers/power/supply/rk817_battery.c
系统启动后可从 /sys/class/power_supply/battery/uevent 节点获取电池状态信息。
lvds
支持应用层配置驱动调试信息的输出,配置方法如下:
#开启打印信息
echo 1 > /sys/module/rk817_battery/parameters/dbg_level
#关闭打印信息
echo 0 > /sys/module/rk817_battery/parameters/dbg_level
开启后详细的电池数据将会输出至调试串口,内容如下:
lvds
使用gpio-charger配置GPIO1_D1为充电检测,同样会创建一个charger的上报事件,可从
/sys/class/power_supply/charger/uevent 节点中获取到当前DC插入状态。
lvds
电池校准
长时间关机后,读取到的电量会和电池的实际电量有差异,这时候需要对电池进行校准,校准方法如下:
 1. 移除DC,拔掉电池10秒以上再插入,电量计将会重新校准电量数据。
电池做一次完整的充放电。
修改充电状态上报
以上的方案和电路,当12V供电拔出时rk817_battery驱动中上报的充电状态依旧是Charging。
分析充电状态上报代码如下:
lvds
充电状态是由plugin_trigger决定,驱动中分别注册了plugin和plugout中断,用于检测USB充电拔插事件。驱动代码如下:
static int rk809_charge_init_irqs(struct rk817_battery_device *battery)
  struct rk808 *rk817 = battery->rk817;
  struct platform_device *pdev = battery->pdev;
  int ret, plug_in_irq, plug_out_irq;
  battery->plugin_trigger = 0;
  battery->plugout_trigger = 0;
  plug_in_irq = regmap_irq_get_virq(rk817->irq_data, RK817_IRQ_PLUG_IN);
  if (plug_in_irq < 0) {
    dev_err(battery->dev, "plug_in_irq request failed!
    return plug_in_irq;
  plug_out_irq = regmap_irq_get_virq(rk817->irq_data, RK817_IRQ_PLUG_OUT);
  if (plug_out_irq < 0) {
    dev_err(battery->dev, "plug_out_irq request failed!
    return plug_out_irq;
  ret = devm_request_threaded_irq(battery->dev, plug_in_irq, NULL,
          rk809_plug_in_isr,
          IRQF_TRIGGER_RISING | IRQF_ONESHOT,
          "rk817_plug_in", battery);
  if (ret) {
    dev_err(&pdev->dev, "plug_in_irq request failed!
    return ret;
  ret = devm_request_threaded_irq(battery->dev, plug_out_irq, NULL,
          rk809_plug_out_isr,
          "rk817_plug_out", battery);
  if (ret) {
    dev_err(&pdev->dev, "plug_out_irq request failed!
    return ret;
  if (rk817_bat_field_read(battery, PLUG_IN_STS)) {
    battery->plugin_trigger = 1;
  return 0;
查看寄存器可知,PLUG_IN_STS寄存器的值与VDC有关,当VDC电压大于0.55V时,会将寄存器设置为1,否则设置为0。
lvds
本文调试的主板没有配置DC拔插来修改VDC状态,VDC在系统上电后VDC始终保持上拉至1.2V,PLUG_IN_STS寄存器值始终保持为1。VDC部分电路如下:
lvds
此处可修改驱动,通过GPIO1_D1检测外部DC的插入来上报充电状态。在dts battery节点中增加自定义参数external_chg_psy用于配置外部充电检测上报。
同时内核修改充电状态上报的逻辑,修改内容如下:
--- a/kernel/drivers/power/supply/rk817_battery.c
+++ b/kernel/drivers/power/supply/rk817_battery.c
@@ -624,6 +624,7 @@ struct rk817_battery_device {
        int plugout_irq;
        int chip_id;
        int is_register_chg_psy;
+ int is_external_chg_psy;
        bool change; /* Battery status change, report information */
@@ -1924,6 +1925,11 @@ static int rk817_bat_parse_dt(struct rk817_battery_device *battery)
                                           &battery->is_register_chg_psy);
                if (ret < 0 || !battery->is_register_chg_psy)
                        dev_err(dev, "not have to register chg psy!
+ ret = of_property_read_u32(np, "external_chg_psy",
+ &battery->is_external_chg_psy);
+ if (ret < 0 || !battery->is_external_chg_psy)
+ dev_err(dev, "not have to register external chg psy!
        DBG("the battery dts info dump:
@@ -2119,10 +2125,18 @@ static int rk817_battery_get_property(struct power_supply *psy,
                        if ((battery->chip_id != RK809_ID) &&
                            rk817_bat_get_charge_state(battery))
                                val->intval = POWER_SUPPLY_STATUS_CHARGING;
- else if (battery->chip_id == RK809_ID &&
- battery->plugin_trigger)
- val->intval = POWER_SUPPLY_STATUS_CHARGING;
- else
+ else if (battery->chip_id == RK809_ID){
+ if(battery->is_external_chg_psy){
+ if(battery->ac_in)
+ val->intval = POWER_SUPPLY_STATUS_CHARGING;
+ else
+ val->intval = POWER_SUPPLY_STATUS_DISCHARGING;
+ } else if (battery->plugin_trigger){
+ } else {
+ }else
                break;
电池状态显示
未接入电源时显示如下
lvds
插入DC 12V 后显示如下
lvds
审核编辑:刘清
