Innovus教程:输出用于LVS的Verilog网表文件 各种控制选项
1.2w人已加入
《Innovus教程 - 输出用于LVS的Verilog网表文件 各种控制选项》
输出用于LVS的Verilog网表文件
如何导出Verilog网表用于Calibre做LVS?
命令:
deleteEmptyModule
saveNetlist
-includePhysicalCell $FILLER_CELL_WITH_METAL
./dataout/$DESIGN_NAME.output.lvs.v
这里的$FILLER_CELL_WITH_METAL主要指的是Decap这种有MOS管的Physical Only Cell,当然如果有其他的Physical Only Cell,内部有MOS管的,也是要加进去的。更多LVS相关细节在网易云课堂视频教程中有讲解。
网易云课堂有PV的视频教程,这些学会之后没有什么难解的PV问题,知识星球成员的话还有8折优惠哦,直接联系我或者在星球里面留言就能获得优惠券:
Calibre DRC版图物理验证教程
https://study.163.com/course/introduction.htm?courseId=1006290023&_trace_c_p_k2_=6566144eb10f47299d45efc1de21d086
Calibre LVS ERC教程--一键搞定
https://study.163.com/course/introduction.htm?courseId=1209591919&_trace_c_p_k2_=20ea4d25b2d84d75b93c74392ea0798b
扩展1 - 如何/为什么要删除空的Module?
有时候网表中可能会有一些空的module(在网表中体现为Module下面没有Cell或者准确说没有含MOS管的有效器件),而它们在版图里面也是不存在的,因此LVS的时候会报source里面能找到,但是版图里面没有找到。为了解决这个问题,可以在导出网表前输入下面的命令来删除这些空module:
deleteEmptyModule
扩展2 - 如何在网表中导出某种Physical only的Cell?
如果Design中有任何Physical only的Cell,它们实际上内部是有MOS管的,那么导出网表的时候都需要用-includePhysicalCell来把它们导出(这里用变量$PO_CELLS_WITH_MOS来表示),否则会报版图里面能找到它们,而Source里面没有的问题:
saveNetlist -includePhysicalCell "$PO_CELLS_WITH_MOS"
../IOs/$DESIGN_NAME.output.lvs.v
除了前面说过的Decap你可以想一想还有哪些内部有MOS管的Physical Only Cell需要导出。
扩展3 - 如何在导出的网表中split bus?
如果Design里面有Macro,比如SRAM,在SRAM的.sp网表中所有的pin都是单个bit声明的,那么在导出网表的时候我们必须把Bus来flatten成单个的bit,加上选项-flattenBus即可,否则在做完v2lvs之后做LVS的时候会这些bus和pin不匹配的问题。
-flattenBus
扩展4 - Innouvs是否会把Floating的output pin导出到网表?是否影响LVS结果?
更多完整内容见知识星球
Verilog
审核编辑 :李倩
