储能电站BMS典型三级架构浅析
1.2w人已加入
在储能电站中,BMS通常采用三级架构(从控、主控、总控),实现从电池模组(pack)-簇-堆的分级管理和控制。下面对BMS系统的三级架构简单进行介绍。
断路器
(图片来源:互联网)
第一级:电池管理单元(从控),通常叫做BMU(Battery Management Unit),由于没有严格的统一的标准称呼,有些厂家也把它称为ESBMM(Energy Storage Battery Management Module)、CSU(Cell Supervision Unit)等。这一级的功能主要是实现电池单体电压、温度的采集,负责电池均衡策略的执行。信息采集经通信链路与第二级进行通信,通常采用CAN或者菊花链的通信方式。
第二级:电池簇控制管理单元(主控),通常用BCU(Battery Cluster management Unit)或ESBCM(Energy Storage Battery Cluster Module)表示。这一级的主要功能是实现电池簇电压、电流、电池簇绝缘信息的采集,电池组保护用接触器的控制,对第一级BMU信息的采集,电池状态(SoX)估算等。信息采集后经通信链路与第三级进行通信,通常采用CAN或者以太网(Ethernet)的通信方式。
第三级:BMS系统管理主机或者堆级管理单元(总控),通常用BSU(Battery Stack managemnet Unit)、ESMU(Energy System Management Unit)、BAMS(Battery Array Management System)、BAU(Battery Array Unit)等表示。这一级的主要功能是采集第二级BCU传输的信息,对信息进行存储、显示等,具备实时告警功能,具备总断路器的控制和触点反馈功能,具备与PCS、EMS和就地监控的实时通信功能。另外,BSU也实现对空调、消防等动环设备信息的透传和控制功能。BSU与EMS通常采用以太网进行通信,与PCS通常采用网口、485或者CAN进行通信。
