对于一个电磁波来说,相位、频率、幅度是其基本参数,分别用φ、f、A来表示,其中,波长和频率是有对于关系的。当然,无线电应用中的电磁波的参数要多得多,这个在以后的文章中进行说明。现在让我们先解决波长和频率如何换算,特别是简单快捷运算的问题。
波长表示连续两个相位相同点之间的长度(连续两个波峰,就是两个相位相同的点),它在图上一般是在时间轴上,但是引入电磁波的速度是光速以后,这个时间就可以转化为一个长度,也就是波长,因此波长用长度表示,而时间就是电磁波的周期(波的周期是个时间),而频率的定义就是周期的倒数,时间的倒数,单位就成了赫兹(Hz)。
根据常识,长度=速度×时间。对于电磁波来说,这个公式依然成立。
代入以上的量:波长=光速×周期=光速/频率。
也就是:光速=波长×频率。
光速约等于30万km/s(299792458m/s),也就是公式变成这样:
光速(30 0000km/s)=波长(m)×频率(Hz)
对上式进行单位变化:30×10^7^m/s=波长(m)×频率(Hz),等式两边同时乘以10 ^-7^ 。等号左边变成30m/s。等号右边:10^-7^相当于10 ^2^ ×10 ^-9^ ,将10^2^放入波长项,相当于大单位变成小单位,波长单位变成厘米;将10^-9^放入频率项,相当于小单位变成大单位,频率单位变成GHz。
进一步整理得到:30(m/s)=波长(cm)×频率(GHz)。
也就是说,波长以cm为单位,频率以GHz为单位,他们俩的乘积是30!这样,知道了波长和频率中的任一个,另一个就是已知的,所以,一般资料中只会明确波长和频率中的一项,而不会两项都说出来。
有细心的小伙伴发现了:等式两边的单位不一致啊,左边是m,右边是cm,首先表扬你观察的仔细,这是能够学习进步的源泉。解释一下:等式两边的单位不一样是没有问题的,比如A米=B厘米,它的单位也不一样,但是B是A的100倍,单位换算的那个“10的多少次方(也就是10的幂)”隐藏到数字中了。对“公式两边的单位”进行观察是非常正确的,但是需要注意的是:我们看等式两边时,应该看的是量纲,不是单位!对于上面的等式,左边的量纲是长度和时间的商,右边也是长度和时间的商(频率是时间的倒数),等式两边是一致的,所以以上式子没有问题。关于量纲和单位的关系,可以查看之前的文章《量纲与单位的称呼和写法》进一步解读。
如果你还持有怀疑,当然也可以自行假设一个频率,然后用原始公式(也就是简化前的“距离等于速度乘时间”或者“波长等于光速除以频率”的公式)进行计算,来验证简化公式是否正确。
再次强调,注意看单位,推导过程有些绕,不了解过程,直接使用最后的结论也没有问题。
最后,举两个例子,示范利用简化公式进行计算:
1.某雷达频率3GHz,那它的波长就是30/3=10cm;
2.某蓝牙的波长为0.125m,那它的频率是30/12.5=2.4GHz。
