Anritsu安立MS2090A电缆和天线
1.2w人已加入
日本安立MS2090A电缆和天线
Anritsu MS2090A 手持式频谱分析仪提供最高的连续频率覆盖范围和高达 100 MHz 的实时频谱分析带宽,可满足当前和新兴应用的需求。
Anritsu 的 Field Master Pro MS2090A 实时频谱分析仪提供前所未有的紧凑型手持仪器性能。Field Master Pro MS2090A 具有 9 kHz 至 54 GHz 的连续频率覆盖范围,专为应对当今使用的各种其他无线技术的测试挑战而设计,包括:5G、LTE、无线回程、航空航天/国防、卫星系统和雷达。
电缆
Field Master Pro MS2090A 提供手持式触摸屏频谱分析仪中最高水平的射频性能,显示的平均噪声电平 (DANL) 为 -164 dBm,三阶截距 (TOI) 为 +20 dBm(典型值)。这使得频谱清除、无线电校准、谐波和失真等测量比以前更加准确。对于数字系统的调制测量,100 MHz 调制带宽加上一流的相位噪声性能可最大限度地提高测量精度,而 ±0.5 dB 的典型幅度精度可在测试发射机功率和杂散时提供信心。
坚固耐用,适合现场使用,所有版本都提供全面的功能,以加快和简化测量,并提高可用性。22 MHz(标准)到 110 MHz(可选)的 RTSA 跨度提供了对蜂窝干扰监测到全 ISM 频段信号分析的能力。除了作为全跨度扫频调谐频谱分析仪外,所有版本都包括频谱图显示,有助于监控 RF 频谱中是否存在间歇性或干扰信号。集成信道功率和占用带宽测量简化了普通无线电传输的测量和表征。5G 帧的 IQ 数据捕获支持使用标准数据分析工具在 PC 上捕获和保存 IQ 数据以进行离线处理。
审核编辑 黄宇
