FPGA中定点数的处理方法
可编程逻辑
1340人已加入
FPGA中最常用的还是定点化数据处理方法,本文对定点化数据处理方法进行简要探讨,并给出必要的代码例子。
数据处理
1、一般扩位原则:
1) 加减法运算:扩位位宽=ceil(log2(加法个数))
如:两个加法扩1位,三个四个加法扩2位…
2)乘法运算:结果扩位位宽=两个乘数位宽的和
如:15bit数与14bit相乘结果位宽应为29bit。
3)除法运算:结果扩位位宽=被除数位宽与除数位宽的差
扩位时对于有符号数,高位扩展时扩展符号位,对于无符号数高位扩展时直接补零。因为有符号数高位是符号位,扩位补零会将负数扩展为错误的正数,而无符号数没有符号位,对位最高bit为1的无符号数,扩展符号位同样会导致数据异常。
符号位扩展:
数据处理
2、高位截位,分为饱和截位和直接截位:
1)高位直接截位,直接抛掉高位保留低位,在确认信号不会溢出的模块使用直接截位的方法,节省资源;
数据处理
2)高位饱和截位:对计算后的数据进行判断,如果超出位宽,正数输出为最大值,负数输出为最小值;判断方法就是看高位是否完全相同。
数据处理
3、低位截位:
1)直接截位:功率计算等统计模块会使用,数字信号处理中不会使用,因为这种方式,频域会出现直流。
2)四舍五入:如下所示,上一篇文章中说了数据的表示(FPGA数字信号处理之数据的表示),看一看到对于补码,verilog中只针对负数的0.5进行特殊处理即可。
数据处理
代码如下,代码中会判断信号是否是-n.5,进行处理。
数据处理
3)近似四舍五入,对于真四舍五入来说,对-0.5的判断逻辑较为复杂,而且有的数据处理对-0.5的要求也不高,此时可以采用近似四舍五入的方法,之前的代码中最常出现的就是这种处理方式:
数据处理
可以看到这种处理方式下-0.5的值是偏大的。
数据处理
另外,要注意上一篇文章中多次提到的IEEE 754浮点数标准里面,对于浮点数取整的规定如下
1.就近舍入Round to nearest (even)
2. 向零舍入(Truncate)
3.朝正无穷舍入Round up (toward +∞)
4.朝负无穷舍入Round down (toward −∞)
python等默认使用的就是 就近舍入Round to nearest (even) 处理方法,python中的计算结果为:
round(0.5)= 0
round(1.5)=2
这一点大家做算法时要注意一下。
