最新的Synopsys LightTools SOLIDWORKS Link模块增加了更大的灵活性
在过去几年中,光学设计师面临着在集成项目开发团队中工作的需求不断增加 - 跨学科,在单一平台上工作,共享装配模型。同时,光学设计社区的成员已经更加习惯于使用现代CAD设计软件并将其集成到他们的工作流程中。现在,这通常是必要的,尤其是在产品设计方面,而 Synopsys LightTools 中提供的 SOLIDWORKS Link 模块提供了增强的功能,可加快设计过程。为了促进更快地进行光学仿真,并授予设计团队在 SOLIDWORKS 环境中设置更多光学特性的能力,SOLIDWORKS Link 模块具有光学属性标识符、光线数据源链接和 SOLIDWORKS 配置选择。
在 SOLIDWORKS 中添加光学属性标识符和光线数据源
光学和机械设计人员既可以在特征和刻面上添加光学属性标识符(图 1),也可以在 SOLIDWORKS 中的零件上设置默认光学属性。当零件在 SOLIDWORKS 装配体上或以不同的配置重复使用时,这将转化为显著的优势,因为它可确保在 Synopsys LightTools 中链接零件时已经设置了使用多个光学特性零件的装配体。
数据源
示例1. 将光学属性标识符添加到 SOLIDWORKS 特征或分面中
只需从光学属性管理器(图 2)将标识符链接到 Synopsys LightTools 中的光学属性,即可映射它们并使其为仿真做好准备。
数据源
示例2. 光学属性标识符通过光学属性管理器与 Synopsys LightTools 中的光学属性相关联
同样,您现在可以将射线数据文件链接到 SOLIDWORKS 中的零件。该过程需要在零件上添加一个点,然后添加一个坐标系。坐标系位于点上,并通过所有三个轴定向,Z 轴朝向传播方向。然后将射线数据文件链接到模型。当一个源在装配体中多次使用时,源会在 Synopsys LightTools 中自动生成(图 3),从而在设置过程中节省宝贵的时间。对于使用数十个或更多源的应用程序,效率优势是显而易见的。
数据源
示例3. 链接到 Synopsys LightTools 的 SOLIDWORKS 部件,其光线数据源已附加
SOLIDWORKS 配置选择支持
出于多种原因,产品在设计时通常考虑了多种配置,SOLIDWORKS 链接模块中也利用了此功能。Synopsys LightTools 现在允许您从实体级别切换 SOLIDWORKS 配置。此外,此功能适用于新的光学属性标识符和光线数据源放置。例如,用户可以设计具有三种配置的 SOLIDWORKS 装配体,其中两种具有不同的源和属性,第三种配置在同一模型中混合和匹配属性和源,所有这些都可以在 Synopsys LightTools 中进行控制。在下面的示例(图 4)中,具有一个 LED 的 LED 灯条更改为同一灯条具有三个 LED 的配置。
数据源
示例4. 单击以在 Synopsys LightTools 中将 SOLIDWORKS 配置从一个 LED 更改为三个 LED
审核编辑:郭婷
