UVM中add_typewide_sequence和add_sequence的区别
1.2w人已加入
我们在用uvm_sequence_library的时候,会遇到三种方式往uvm_sequence_library添加sequence,分别是:
  1. function void add_sequence(uvm_object_wrapper seq_type);
  2. function void add_typewide_sequence(uvm_object_wrapper seq_type);
  3. function void add_typewide_sequences(uvm_object_wrapper seq_types[$]);
第2和第3种方式类似,第3种是一下子添加多个sequence,它内部原理就是调用第2种的函数,因此在本质上,只有第1和第2种这两类区别。第1种方式是往sequences队列里push sequences。第2种方式是往m_typewide_sequences队列里push sequences。sequences和m_typewide_sequences的定义如下,它们都是uvm_object_wrapper类型,因此sequence在push的时候,要采用sequence_name::get_type()的方式加入。
protected uvm_object_wrapper sequences[$];
static protected uvm_object_wrapper m_typewide_sequences[$];
下面分别说下两种push有何不同。
1. add_sequence(uvm_object_wrapper seq_type)
它的代码如下:
  if (m_dyn_check(seq_type))
    sequences.push_back(seq_type);
endfunction
可以看出add_sequence(xxx)函数很简单,就是往sequences队列里push sequence的uvm_object_wrapper类型。
在m_dyn_check(xxx)函数里会检查push进来的sequence不能是非uvm_sequence_base类型的,且不能重复。只有都不满足以上两者条件,才能被push进sequences队列里。而且我们根据sequences队列的定义可以看出,它没有带static修饰,也就是说,uvm_sequence_library例化多份instance的话,它也会跟着被例化多份,多个instance里的sequences队列互不共享。这一点是和m_typewide_sequences队列有着本质区别的。
function bit m_dyn_check(uvm_object_wrapper seq_type);
  if (!m_check(seq_type,this))
    return 0;
  foreach (sequences[i])
    if (sequences[i] == seq_type)
      return 0;
  return 1;
endfunction
m_check(xxx)函数定义如下,它就是单纯的判断seq_type,如果seq_type是uvm_sequence_base类型的,就返回1,否则返回0。
function bit m_check(uvm_object_wrapper seq_type, this_type lib);
  uvm_object obj;
  uvm_sequence_base seq;
  uvm_root top;
  string name;
  string typ;
  obj = seq_type.create_object();
  name = (lib == null) ? type_name : lib.get_full_name();
  typ = (lib == null) ? type_name : lib.get_type_name();
  top = uvm_root::get();
  if (!$cast(seq, obj)) begin
    `uvm_error_context("SEQLIB/BAD_SEQ_TYPE",
        {"Object '",obj.get_type_name(),
        "' is not a sequence. Cannot add to sequence library '",name,
        "'"},top)
     return 0;
  end
  return 1;
endfunction
2. add_typewide_sequence(uvm_object_wrapper seq_type)
它的代码如下:
static function void add_typewide_sequence(uvm_object_wrapper seq_type);
  if (m_static_check(seq_type))
    m_typewide_sequences.push_back(seq_type);
endfunction
可以看出add_typewide_sequence(xxx)函数也很简单,就是往m_typewide_sequences队列里push sequence的uvm_object_wrapper类型。
m_static_check(xxx)函数和m_dyn_check(xxx)函数类似,这里面会检查push进来的sequence不能是非uvm_sequence_base类型的,且不能重复。只有都不满足以上两者条件,才能被push进m_typewide_sequences队列里。
function bit m_static_check(uvm_object_wrapper seq_type);
  if (!m_check(seq_type,null))
    return 0;
  foreach (m_typewide_sequences[i])
    if (m_typewide_sequences[i] == seq_type)
      return 0;
  return 1;
endfunction
从m_typewide_sequences队列和add_typewide_sequence(xxx)函数的定义我们可以看出,它们都是static类型的,也就是就算uvm_sequence_library有多份不同的instances,m_typewide_sequences在它们之间是共享的。因此,放在m_typewide_sequences队列里的sequences是打算被多个uvm_sequence_library(包含从它扩展出的子类libraries)共享的话,就可以用add_typewide_sequence(xxx)函数把它们加入到m_typewide_sequences队列里。如果要被某个uvm_sequence_library私自独享的话,就需要用add_sequence(xxx)函数把它们加入到sequences队列中。
3. 注意事项
在uvm_sequence_library调用new(xxx)函数例化的时候,会自动调用init_sequence_library()函数,这个函数的定义如下:
function void init_sequence_library();
  foreach (this_type::m_typewide_sequences[i])
    sequences.push_back(this_type::m_typewide_sequences[i]);
endfunction
init_sequence_library()函数会自动把m_typewide_sequences队列里的内容复制到sequences队列里,因为uvm_sequence_library随机选择sequence时看的是sequences队列里的sequence。
因此大家要注意的是,如果在uvm_sequence_library例化之前,通过uvm_sequence_library::add_typewide_sequence(xxx)方式放到m_typewide_sequences队列里的sequences会自动也复制到sequences队列里。但如果是在uvm_sequence_library例化之后,才调用add_typewide_sequence(xxx)方式放到m_typewide_sequences队列里的sequences,需要自己再调用下init_sequence_library()函数。
下面是一段UVM的例子,selection_mode为UVM_SEQ_LIB_RAND,它会按平均权重随机在sequences队列挑出sequence。
UVM_SEQ_LIB_RAND: begin
        valid_rand_selection.constraint_mode(1);
        valid_sequence_count.constraint_mode(0);
        for (int i=1; i<=sequence_count; i++) begin
          if (!randomize(select_rand)) begin
            `uvm_error("SEQLIB/RAND_FAIL", "Random sequence selection failed")
            break;
          end
          else begin
            wrap = sequences[select_rand];
          end
          execute(wrap);
        end
        valid_rand_selection.constraint_mode(0);
        valid_sequence_count.constraint_mode(1);
      end
下面是另一段UVM的例子,selection_mode为UVM_SEQ_LIB_USER,也是用户可以自动的方式。因此用户需要select_sequence(xxx)函数来完成自己挑选算法。
UVM_SEQ_LIB_USER: begin
          int user_selection;
          user_selection = select_sequence(sequences.size()-1);
          if (user_selection >= sequences.size()) begin
            `uvm_error("SEQLIB/USER_FAIL", "User sequence selection out of range")
            wrap = REQ::get_type();
          end
          else begin
            wrap = sequences[user_selection];
          end
          execute(wrap);
        end
      end
select_sequence(xxx)函数定义如下,用户用systemverilog语法的virtual override就可以实现自定义挑选sequence的算法了。
function int unsigned select_sequence(int unsigned max);
  static int unsigned counter;
  select_sequence = counter;
  counter++;
  if (counter >= max)
    counter = 0;
endfunction
