凯迪正大转子交流阻抗交流阻抗测试仪
1.2w人已加入
一、凯迪正大发电机转子交流阻抗仪产品概述
KDZK-F发电机转子交流阻抗测试仪是判断发电机转子绕组有无匝间短路的专用仪器,可以 自动、手动(单向或双向)测量转子绕组的电压、电流、阻抗、功率、相位角等参数 。
测试仪
本仪器具有以下功能与特点:
旋转鼠标,操作更方便。
可选择快速的自动测量和手动选择测量两种方式。
大屏幕中文菜单界面,实时显示测试数据和曲线。
测量功能:转子绕组电压、电流、阻抗、功率、相位角。
存储数据、自带微型打印机,实时快速打印测试数据和特性曲线。
根据试验参数自动调整保护动作值,确保设备b2b平台。
可兼做单相变压器的空载、短路试验和电压(流)互感器、消弧线圈的伏安特性试验。
二、凯迪正大发电机转子交流阻抗仪性能指标
1、交流阻抗:0~99.9Ω 0.2级
2、交流电压:0~600V 0.2级
3、交流电流:0~120A 0.2级
4、有功功率:0~72KW 0.5级
转速测量:10~10000rpm 0.2级
5、频率:45~75Hz 0.2级
6、输入端:接调压器的输出端0~600V。
7、测试回路电压测量端钮,量程0~600V。
8、测试回路电流测量端钮,量程0~120A。
9、工作电源:AC 220V±10%50Hz
10、体积:415×225×200mm
11、重量:5kg
测试仪
测试仪
设备别称:发电机转子交流阻抗测试仪、发电机转子交流特性测试仪、转子交流阻抗特性测试仪
审核编辑 黄宇
