带2位显示的简单数字定时器电路分享
  这种简单的数字定时器电路可用于通过可选范围获得定时输出,该范围可以设置为0至99秒,间隔为1秒,0至990秒为10秒间隔,0至99分钟为1分钟间隔。所有这些定时输出都可以通过2 位公共阳极 LED 显示屏进行可视化和跟踪。
  电路说明
  如图所示,IC 555作为非稳定时钟发生器电路进行接线。该电路构成基本时间间隔发生器级。
  时钟脉冲馈送到IC14 2的引脚7490,这是一个十进制分频计数器,它将IC10的时钟分频555,输出在其引脚10产生。
  555电路
  IC2的加入使设计能够通过IC 555等普通IC产生合理的更长的时间延迟,因为它将IC 555的单脉冲时间间隔转换为10倍的时间间隔。
  因此,IC 1 的 555 秒时间段转换为 10 秒,10 秒转换为 100 秒,1 分钟转换为 10 分钟。
  IC2还允许定时电容C1相对较小和紧凑。
  但是,如果您希望输出延迟比这高出许多倍,则可以用IC 555等更精确的定时器IC代替IC
4060,以实现更大的可选范围,该范围可能比建议的范围高10倍。
  该电路具有一个 3 路选择器开关,可用于设置 3
个定时范围之一。每个定时范围都有自己独立的可变电阻器或电位计,可以对其进行校准,以进一步将每个范围细分为更小的时间间隔分度。
  计数器和显示模块
  计数器和显示平台采用IC3、IC4、IC5、IC6构建,用于显示2位7段LED显示屏的时间间隔。
  IC10的2个脉冲分频应用于IC14的引脚#3,这是一个二进制十进制分频器IC。IC3将IC10的2分频脉冲转换为引脚排列数11、8、9、1和12的二进制编码输出。
  这些二进制信号被馈送到IC6的引脚2、1、7、4,IC4是一个解码器 -
分频器IC。IC7的功能是将这些二进制信号转换为适当的序列,该序列可以通过连接的《》段公共阳极显示器解释为数字。
  IC3和IC4对能够处理多达9个计数的脉冲,然后将信号传递到由IC5和IC6组成的下一个计数器显示级。
  IC5和IC6的工作方式与IC3和IC4完全相同,但其工作是处理高于9个脉冲的脉冲计数,以便9以上的时序计数可以在两个显示器上正确显示,直到数字99。
  从IC2到IC6的集成电路都是TTL IC,需要稳定的5 V电源,因此电路必须严格通过7805 IC工作。
  如何操作
  操作所提出的简单数字定时器电路非常简单:
  开关S4是开/关开关,显示在负线上,没有特定原因,也可以放在正线上。
  当通过 S4 打开电源时,两个显示器可能会显示随机的不相关数字,可以通过暂时打开开关 S3 并将其关闭来将其设置为零。
  现在,如果开关 S2 处于开关 ON 位置,数字计时器现在将开始计数,并通过 2 个公共阳极 LED
显示屏并根据所选时间范围显示正在进行的计数过程。
  如果开关 S2 处于 OFF 位置,计时器将保持待机模式,并在 S2 打开后立即开始计数。
  数字定时器零件清单
  555电路
  555电路
  7段共阳极显示引脚排列
  555电路
