基于LM382的通用前置放大器电路
下面的电路图显示了使用ICLM382的基本通用音频前置放大器,它具有非常低的噪声、低失真和合理的高增益,该电路几乎可用于所有普通音频前置放大器电路应用。
音频
工作原理
电阻R2和电容C6可实现均衡,在前置放大器输出和反相输入之间可以看到均衡。在低频时,C6包括高阻抗,导致低反馈频率和高电压增益。在较大的频率下,C6的阻抗缓慢降低,提供增强的负反馈,并以每倍频程所需的6dB滚降电路响应。
它只能扩展到2kHz左右的频率,因为高于它的频率,C6的阻抗与R2的阻抗相比相当小,这对电路的反馈程度或电压增益没有影响。
R1和C4也是反馈系统的一部分。C2是输入隔直电容,C3是RF滤波器电容,有助于防止由于从源到同相输入(输入信号耦合到)的杂散信号引起的RF干扰和不稳定问题。
LM382确实具有高水平的输出纹波排除,但由于其较低的输入信号电平以及可能会在电源线中增加噪声波动的可能性。
尽管IC1会产生大量的电压增益,但它以某种方式提供了50mVRMS输出电平,约为大多数hi-fr放大器所需驱动电压的十分之一。
因此,Tr1以公共发射极放大器的形式集成,电压增益可能为20dB。R4允许建设性反馈,将Tr1的电压增益降低到适当的水平,从而提供较低程度的失真。IC9将Tr1输出连接到VR1衰减器以获得可调输出。
频率响应
对于未滤波的信号,基本上通过使用高音截止滤波器可以实现少量的降噪,并且可以获得相对平滑的平均频率响应。
音频
该过程是通过应用高音增强来实现的,但是适应的增强量取决于信号的动态电平。它在整个低信号间隔内最高,在动态电平信号的最大值时降至零。
当在输入端施加音乐信号时,电路使能高音切口,再次动态优化,这实际上是为了补偿高音增强响应而发生的。
通用前置放大器电路具有使用R7和c8的顶切滤波器,可在5kHz频率下衰减约10dB。因此,对于高信号电平,高频可以提高5dB的幅度。对于中等信号输入,设计提供的频率响应非常平坦。
