用于2.5mV信号的运算/前置放大器电路
这种特殊的运算放大器前置放大器电路非常灵敏,允许您将低至2.5 mV的信号提升至100 mV。它实际上源自旧的RIAA前置放大器概念。
前置放大器
在早期,磁铁或高压动圈盒的输出通常为2.5至10毫伏范围,因此拾音器可以与功率放大器平衡(这可能需要几百毫伏RMS的输出信号)。
尽管磁性和动圈唱头的输出将以每倍频程6dB的速度上升,但由于在录制过程中必须涉及适当的均衡,因此不需要任何均衡来抵消这一点。
尽管如此,均衡仍然是必要的,因为在录音过程中将使用低音切和高音增强,除了调整之外,频率响应通常与拾音输出增加 6dB 倍频程抵消。
必须包括低音切割以阻止不必要的低频凹槽调制,而三重增强(在播放中具有三重切口)将提供简单但有效的降噪功能。
前置放大器
上图实际上是典型的旧式RIAA前置放大器电路的频率响应图,显示了成功实现此类高灵敏度前置放大器所需的必要参数。
电路的工作原理
在实际使用中,RIAA均衡放大器通常会略微偏离完美响应,但器件规格并未得到严格考虑。
然而,实际上,即使是由六个电阻电容组组成的简单均衡网络,通常也会导致不超过2或《》 dBs的最大误差,这实际上看起来很不错。
R2、R3用于将该失真电压连接到IC1。R2.C2滤除电源上的任何失真或嗡嗡声,防止干扰被添加到放大器馈电中。
高R3值为电路提供高输入阻抗,但是,R4将其传输到大约47k的必要电平。
其他一些拾音器可能会出现 100k 的负载障碍,因此,如果要像我们在旧拾音器中那样通过输入信号实现该装置,则应将 R4 增加到 100k。
放大器的高输入阻抗允许C3采用非常小的器件值,而不会牺牲电路的低音响应。
这是有利的,因为它消除了输入拾取信号接通时的显着电流浪涌,一旦该器件开始其正常运行过程。
IC1上的频率选择性负反馈提供了频率响应的必要调整。
在中频时,R5和R7是电路增益的主要决定因素,但在低频频率下,C6增加了R5的大量阻抗,以最小化负反馈并提高所需的增益。
同样,与R5的阻抗相比,C5的阻抗在高频下很小,并且C5分流的影响导致更大的反馈和必要的高频滚降。
由于该电路在中音频频率下产生超过50db的电压增益,因此即使输入信号仅为约2.5 mV rms,输出也足以运行任何标准功率放大器。
该电路由大约 9 到 30 V 之间的任何电压供电,但建议使用相当高的电源电位(大约 20-30 V)工作,以实现合理的过载百分比。
当电路采用高输出信号但电源电压仅为大约 9 V 时,最小值可能会发生小过载。
零件清单
前置放大器
印刷电路板布局
前置放大器
