FPGA远程更新/远程调试的一种简单方法
之前介绍过一种远程(无线)更新的方式,详见《起飞!通过无线WIFI下载调试FPGA》,这种方式缺点有两个:一是速度较慢;二是我们的设备中需要增加一个无线设备,增加成本的同时增加了暴露的风险。这两点即无法在调试的时候使用也没办法在实际设备中使用。今天我们再介绍另一种简单方式。
下面是目前我们很多设备常用的硬件架构,这种架构中,我们可以很方便使用嵌入式设备作为“桥梁”用来调试FPGA,其实这也是XVC方案的“变种”。
WIFI
为了演示上面的方案,使用树莓派+FPGA进行方案验证。
WIFIWIFI Xilinx 的 Platform Cable USB II
Jtag Pi
我们知道正常的调试器/下载区的JTAG接口可以兼容很多芯片,所以首先需要制作一个扩展板进行IO口电平兼容设计,硬件如下:
WIFI
将Jtag Pi 连接到 raspberry Pi 和在其上运行的软件应用程序,我们就有了一个便宜的远程编程器。
如何使用
将 Jtag Pi 连接到 Raspberry Pi 之上后,我们需要将 Xilinx Virtual Cable for Raspberry Pi 应用程序复制到板上。我通过 SSH 将它复制到我的主目录中。然后只需进入该目录并运行:
make
就会看到编译输出:
cc -std=gnu99 -O3   -c -o xvcpi.o xvcpi.c
cc -o xvcpi xvc
之后我们有一个编译的应用程序。运行它:
sudo ./xvcpi
完毕!
现在我们可以试一试了。
测试
我们需要将 Jtag Pi 和 FPGA 连接。
WIFI
引脚 Vcc 连接到 FPGA 板的 Vref。它用于对信号进行电压转换(电压取决于电路板)。
首先我们运行 Xilinx Vivado。然后从主菜单中选择Open Hardware Manager 。
WIFI
在硬件管理器中,我们将看到硬件选项卡,我们可以在其中使用连接器图标打开目标。
WIFI
之后我们将连接到本地主机 hw_server。
WIFI
现在右键单击 localhost 并选择Add Xilinx Virtual Cable (XVC)。现在在弹出窗口中输入 Raspberry Pi IP(WiFi 或以太网 - 取决于使用的网络)。
WIFI
连接后将看到一些已识别的设备——在我们的例子中我们看到 xc7z007s。
WIFI
现在我们可以为 FPGA 选择 bit 文件并对其进行远程编程。
WIFI
测试如下,对 FPGA 进行下载需要 5 秒(Zynq 7z007s 的比特流大小约为 17Mb)。如果比特流中有调试内核,还可以读取 XADC 值或ila进行调试。
WIFI
项目地址
https://github.com/kholia/xvcpi
https://bitbucket.org/Mylium/xvcpi/src/master/
总结
树莓派板载了wifi和1G 网口,所以可以使用无线或者有线进行调试。对应于实际设备中,上面的代码很容易移植到新的嵌入式设备,也无需浪费时间和精力在FPGA上做远程更新的手段。
PS:Jtag Pi不是必须得,只要树莓派的IO电平和FPGA电平标准兼容即可。
  审核编辑:汤梓红
