应用在蓝牙耳机领域的国产蓝牙芯片
蓝牙耳机就是将蓝牙技术应用在免持耳机上,让使用者可以免除恼人电线的牵绊,自在地以各种方式轻松通话。自从蓝牙耳机问世以来,一直是行动商务族提升效率的好工具。蓝牙规范采用微波频段工作,传输速率每秒1M字节,较大传输距离10米,通过增加发射功率可达到100米。蓝牙技术是开放的,具有很好的兼容性,可以通过低成本的无形蓝牙网连成一体。
蓝牙耳机
蓝牙耳机
蓝牙耳机的另一重要取决点在于传输距离,这与蓝牙版本无关,而取决于蓝牙技术PowerClass。大部分手机与移动装置所使用的是 PowerClass2,标准传输距离10米;而升级的PowerClass1则是将传输距离提升到100米,两种版本都支持A2DP立体声传输协议,可与立体声耳机互联。一般而言,手机与蓝牙耳机的距离不会太远,如果中间没有大的障碍物,在7米之内传输质量都很好,超过8米将出现断点!超过10米蓝牙设备之间将失去连接。
根据实际使用的感觉,手机与蓝牙耳机的距离,和通话噪音成正比;另外,使用立体声蓝牙耳机欣赏音乐时,也不要距离手机太远,否则容易出现断续的现象。有许多消费者随时把蓝牙耳机挂在耳朵上,所以造型则变成了基本条件;而每个人耳朵外形不同,用户在购买前得要试一试佩戴舒适度,再决定购买;佩戴眼镜的人更需要注意,许多蓝牙耳机的挂耳部分会和眼镜腿相冲突,一定要试带后才知道。
蓝牙芯片定义:蓝牙芯片是一种集成蓝牙功能的电路集合,用于短距离无线通信,其应用场景包括音频传输、数据传输、位置服务、设备网络。
蓝牙芯片分类:根据蓝牙传输标准划分,蓝牙芯片可分为经典蓝牙芯片及BLE(低功耗蓝牙)。
①经典蓝牙芯片采用SBC编码格式,常被用于传输音频、文件等场景,功耗较高。
②BLE芯片采用LC3编码格式,常被用于设备匹配、数据同步、定位等场景,具有低功耗及低延迟优势。
工采网代理的一款国产蓝牙芯片 - BP1048B2是用于蓝牙MP3播放的蓝牙芯片,多数用于蓝牙连接的车载音响等众多蓝牙设备产品,是一款工业级,低成本高效率的立体声无线传输芯片,BP1048B2蓝牙芯片,具有集成度高,体积小等优势。
蓝牙芯片是一种低成本、短距离、可互操作的无线数传技术,其原理是在免许可的2.4GHz ISM射频频段进行传输。现主流的协议版本有:BLE5.0,BLE5.1,BLE5.2。
蓝牙是与物联网产品的主要发展方针,无论是车载音频还是宠物喂食器,当机器连接蓝牙后,不仅可以实现音频上的传输,还可以通过手机控制。蓝牙耳机接收数字信号,并通过蓝牙耳机内部的数模转换芯片,把它转换成人耳能听懂的模拟信号;将模拟信号进行放大,需要用到耳机内部的信号放大芯片;耳机单元接收放大后的信号并发出。
蓝牙芯片 - BP1048B2特点:
1、高性能32位RISC内核,较高频率288MHz,支持DSP指令,集成FPU支持浮点运算
2、FFT加速器:较大支持1024点复数FFT/IFFT运算,或者是2048点的实数FFT/IFFT运算
3、集成320KB SRAM, 32KB I-Cache, 32KB D- Cache
4、内置16Mbit FLASH,存储代码及数据
审核编辑 黄宇
