超宽带频率30MHz-6.0GHz收发机芯片GC0802可用于微波中继通信
通信网络
626人已加入
微波中继通信系统又称“地面微波接力通信系统”。微波中继通信系统由许多微波站构成,除了由若干个终端站以外,还有许多中继站,对于一条微波中继线而言,它通常具有两个终端站,若干个中继站,中继站的数目取决于线路的传播距离,下图是一个典型的微波中继通信线路的组成。
电磁波
微波中继用的频率为300Mhz~300GHz的电磁波依靠地面视距接力站转接进行远距离通信的系统,地芯风行GC0802收发芯片可满足超宽和超窄带宽需求,该芯片支持的频率范围为200MHz~5GHz,可配置射频带宽能够支持12KHz到100MHz的范围,满足微波中继通信的频率需求。
地芯风行GC0802采用直接变频架构,具有超低功耗、高调制精度、低噪声等特点以及镜像抑制校准、本振泄漏校准、发射功率监控、杂散抑制以及接收通道增益校准等功能;
支持MIMO等多芯片使用场景,可广泛应用于4G/5G的基站、高端无人机图传模块、卫星通信、车联网、微波中继、雷达、航空等领域。
电磁波
GC0802典型应用图
高性能、超低功耗的GC0802
•极佳的TX矢量幅度误差:TX EVM <-40dB
•高精度TX功率监控器:动态范围>42dB,精度1dB
•出色的RX灵敏度:噪声系数可达3dB
•超低功耗:<550mW (1T1R FDD) GC0802拥有高集成度、高可靠性、小封装、低功耗、超宽带、兼容性强等特性,尤其适用对尺寸、功耗等有特别要求的系统。更小的封装意味着更低的成本,更多的空间;良好稳定的性能可适应各种复杂的传输环境;而硬件兼容的强大,使得芯片可以完美适配业内领先的产品,更具实际应用价值。
审核编辑:刘清
