如何高效优化晶振性能
晶振是目前电路设备上常见的一种元器件,在5G应用领域,晶振也是必不可少的一个元器件,万物互联都需要高精度高精准的信号连接,因此晶振的运行稳定对整个电路的性能有着至关重要的角色,如何高效优化晶振性能也是我们工程师必须get到的重要知识点。广瑞泰多年市场销售经验为大家总结优化晶振性能的几个方法
1,合适的频率范围
不同的产品领域会用到不同的晶振频点,选择合适的晶振频率可以提供晶振的性能,像我们偶尔会遇到客户在初期选型阶段,因没有特定的频率现货,他们往往会认为接近的频率其实也可以,广瑞泰提醒如果频率设定过高或者过低,可能会导致晶振发生共振,最终影响整个电路的工作效果。
2,适合的电压
当然无源晶振是没有工作电压的,对无源晶振的应用,我们可以忽略这一点。
有源晶振的工作电压一般在1.8-5V之间,与电路不匹配的电压不仅影响晶振的性能,更容易损坏晶振器件。不论在选型替代,还是初期研发中,针对有源晶振,电压的参数值也是值得我们引起重视的。
3,稳定的工作温度
晶振的工作温度大致可以分为四个等级:消费类(-20/70℃),工业级(-40/85℃),车规级(-40/125℃),军工级(-40/150℃),为了更好的优化晶振的性能,我们应选择合适的晶振等级,来实现最优性能的电路
4,晶振的精度
在指定工作温度及理想电路工作状态下,晶振实际输出频率与标称频率的偏差程度。常见精度为:±10ppm至 ±30ppm。请切记若您需要±10ppm的晶振,务必选择±10ppm,因为达不到这个精度的晶振针对于您的电路板可能不能用。 当然,若您需要的是±30ppm的晶振,就可以选择频率精度在±10ppm至 ±30ppm之间的晶振。
5,减少干扰
干扰来自于设备中其它元器件的活动,其干扰信号可能会对晶振的性能产生影响,为了优化这一性能,在设计电路时可以采取有效的措施来减少此类的干扰,比如使用金属罩来保护晶振,或者采购抗干扰能力更强的差分晶振,
6,电容匹配
最重要的一点,也是很多人容易被忽略的一点,精准无误的电容匹配,能让晶振发挥出更稳定的功效。首先,选取时要尽可能选用精度高的电容器,并且尽量选用数值一样的电容器。一定要避免使用误差大的电容器,否则会使晶振频率产生偏差。其次,应该根据晶振的频率选用不同容值的电容。当晶振频率较高时,则需要选取小容值的电容器;反之,晶振频率较低时,则需要选取大容值的电容器。
最后,还需要注意电容器的温度特性。一些电容器存在着温度漂移的问题,这就需要在选用电容器时,尽可能确保它们在一定温度范围内具有较好的稳定性。
7,合理的晶振电路设计
尽量缩短晶振及电容之间的连线距离。在设计 PCB 时,晶振及电容的位置应该尽可能靠近,以减少连接线的长度。过长的连线会增加电路的噪声和不稳定性。布板时需注意严格按照晶振和电容的布局规则进行设计。这样可以保证电路的稳定性和精准性。
审核编辑:汤梓红
