ADRF6510ACPZ-R7 30 MHz双可编程滤波器和可变增益放大器
1.2w人已加入
ADRF6510是一对匹配的全差分低噪声和低失真的可编程滤波器和可变增益放大器(VGA)。每个通道都能拒绝大的带外干扰源,同时可靠地提升想要的信号,从而降低了对模数转换器(ADC)的带宽和分辨率要求。
模拟数字转换器(ADC)的带宽和分辨率要求。通道之间的出色匹配在所有增益和带宽设置下,通道之间的出色匹配及其高无杂散动态范围在所有增益和带宽设置下,ADRF6510是基于正交(IQ)的通信系统的理想选择。
滤波器提供六极巴特沃斯响应,角频率为0.5分贝。角频率,可通过SPI端口进行编程,范围为1MHz到30MHz,步长为1MHz。滤波器之前的前置放大器提供了一个引脚可编程的选项,即6dB或12分贝的增益。前置放大器的差分输入阻抗为400Ω,共模电压默认为2.1V,但可以从1.5V到2.5V驱动。
滤波器后面的可变增益放大器提供50dB的连续增益控制,斜率为30 mV/dB。输出缓冲器提供了一个20Ω的差分输出阻抗,能够驱动1.5V  p-p进入1 kΩ负载。输出共模电压默认为VPS/2,但它可以通过VOCM引脚进行编程。VOCM引脚进行编程。内置的直流偏移校正回路可以被禁用。如果需要直流耦合操作,可以禁用内置直流偏移校正回路。
ADRF6510采用硅锗BiCMOS工艺制造,可用于32引脚、裸露焊盘的LFCSP。性能规定在在-40°C至+85°C温度范围内的性能。
审核编辑 :李倩
