HMC1023LP5E 72 MHz双可编程低通滤波器
1.2w人已加入
HMC1023LP5E产品是六阶可编程带宽,完全校准,双低通滤波器。具有可编程的0或10 dB增益,并且能够支持从5MHz到72MHz的任意带宽。至于什么时候经过校准,可以做到带宽精确到+/-2.5%。内置滤波器旁路选项可实现更宽的带宽,同时保持编程增益和共模控制设置。
并且集成ADC驱动器,可编程输入阻抗和可调输出共模0.9 V至3 V的电压,信号为2Vppd或更低,如果低于0.9 V共模,信号摆幅较低,能够实现简单的界面,同时实现最大化,表演可编程偏置设置启用性能/功耗权衡优化每个应用程序。
过滤器校准通过任何参考完成时钟频率为20至80MHz。一次性可编程(OTP)内存提供无与伦比的灵活性用户“设置并忘记”增益和带宽设置。封装在紧凑的5x5mm SMT QFN封装中,
审核编辑 :李倩
